TV TESLA, chassis 11AK30A14
pejoma
Založen: Oct 01, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 14:54    Předmět: TV TESLA, chassis 11AK30A14 Citovat
Dobrý den.
Opravuji TV Tesla, šasi 11AK30A14.
Po zapnutí ze stand-by do provozu se tv chová jako by byla přetížená,zdroj nenaběhne.
Po zatížení žárovkou 120V-zdroj běží,napětí sedí. Pokud zdroj zatížím(žárovka při rozběhu) i spřipojenýn řks,tv naběhne a jede.
Kondenzátory 47u/160V jsou vyměněny,ostatní zkontrolovány na esr.
Zdroj naběhne na 120v,ale ostatní napětí jen cyklují,takže se nerozběhnou řádkové budící pulsy.
Nevím co jěště zkontrolovat. Prosím o radu,kde hledat.
Děkuji.S pozdravem.Pepa
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 22:37    Předmět: Citovat
Kontroloval si aj D803? Wink
pejoma
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 5:02    Předmět: Citovat
D803 je vpořádku.Zjistil jsem,že R559 1K5 je osazen hodnotou 10K.Když tento odpor dám 1k5,tak TV funguje.Protože tv fungovala s 10K 5 let,je chyba jinde,ale netuším kde.
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 9:05    Předmět: Citovat
Napadá mě jen porucha eeprom (konfigurace tuneru). Wink
