Založen: Oct 01, 2004 Příspěvky: 109 Bydliště: Přerov
Zaslal: po červenec 11 2011, 14:54 Předmět: TV TESLA, chassis 11AK30A14
Dobrý den.
Opravuji TV Tesla, šasi 11AK30A14.
Po zapnutí ze stand-by do provozu se tv chová jako by byla přetížená,zdroj nenaběhne.
Po zatížení žárovkou 120V-zdroj běží,napětí sedí. Pokud zdroj zatížím(žárovka při rozběhu) i spřipojenýn řks,tv naběhne a jede.
Kondenzátory 47u/160V jsou vyměněny,ostatní zkontrolovány na esr.
Zdroj naběhne na 120v,ale ostatní napětí jen cyklují,takže se nerozběhnou řádkové budící pulsy.
Nevím co jěště zkontrolovat. Prosím o radu,kde hledat.
Děkuji.S pozdravem.Pepa
Zaslal: po červenec 25 2011, 5:02 Předmět:
D803 je vpořádku.Zjistil jsem,že R559 1K5 je osazen hodnotou 10K.Když tento odpor dám 1k5,tak TV funguje.Protože tv fungovala s 10K 5 let,je chyba jinde,ale netuším kde.
