Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 944 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: pá červenec 01 2011, 9:30 Předmět: Monitor LG L194WT, vadna 1 zo 4 CCFL trubic..
Mam tu LCD monitor na opravu po pade, po zapnuti sa obraz zobrazi asi na 1sekundu a potom sa vypne. Je vadna 1 zo 4 CCFL trubic. Ma to zmysel opravovat ci ani nie? Pripadne neda sa nejak nahradit ta vadna CCFL tak aby si invertor myslel ze tam trubica skutocne je?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33940 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 01 2011, 9:37 Předmět:
Zalezi od konstrukcie panelu, niektore sa vymienaju pomerne lahko, niektore velmi zle. CCFL sa daju kupit (napr. v Avelmaku), ale otazka je, ci nebude jedna ina trubica sposobovat problemy. Najlepsie je mat odlozene CCFL z vadnych alebo rozbitych panelov.
Zaslal: út červenec 05 2011, 9:48 Předmět:
Nebude to robit problemy ked ta druha je dlhsia? Su tam 2 invertory, na kazdy su zavesene 2 trubice. Ked som tam dal tu kratku, ta dlhsia svietila slabsie.
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: út červenec 05 2011, 10:49 Předmět:
Všetky tri ostatné svietili rovnako? Asi majú čo-to za sebou. 2 cm rozdielu dľžky by nemalo byť vidieť na výslednom podsvite. Neoplatí sa vymeniť všetky, keď už to je otvorené - kvôli rovnomernosti podsvitu? _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
