Monitor LG L194WT, vadna 1 zo 4 CCFL trubic..
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 9:30    Předmět: Monitor LG L194WT, vadna 1 zo 4 CCFL trubic.. Citovat
Mam tu LCD monitor na opravu po pade, po zapnuti sa obraz zobrazi asi na 1sekundu a potom sa vypne. Je vadna 1 zo 4 CCFL trubic. Ma to zmysel opravovat ci ani nie? Pripadne neda sa nejak nahradit ta vadna CCFL tak aby si invertor myslel ze tam trubica skutocne je?
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 9:37    Předmět: Citovat
Zalezi od konstrukcie panelu, niektore sa vymienaju pomerne lahko, niektore velmi zle. CCFL sa daju kupit (napr. v Avelmaku), ale otazka je, ci nebude jedna ina trubica sposobovat problemy. Najlepsie je mat odlozene CCFL z vadnych alebo rozbitych panelov.
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 9:38    Předmět: Citovat
Povětšinou je jednoduší trubici objednat v avelmaku, než něco obcházet.
PabloX
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 10:15    Předmět: Citovat
Dohodnem sa s nim ci do toho chce este vrazat nejake peniaze
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 12:13    Předmět: Citovat
A keby nechcel, tak si to zober a vymen sam pre seba.
PabloX
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 12:57    Předmět: Citovat
Nebol problem sa k nim dostat, dve su zvrchu, dve zospodu...su tam 41cm trubice a jedna je rozmlatena.
michellos
Založen: Jul 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 13:04    Předmět: Citovat
S výměnou by neměl být problém když se postupuje opatrně akorát to pak pořádně vyfoukej je tam pak vidět každé smítko.
PabloX
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 13:35    Předmět: Citovat
Nieje problem myslim ze tam pojde aj nova trubica - na skusku som tam hodil nejaku kratsiu, asi 25cm zo skenera a invertory nabehli bez problemu.
PabloX
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 9:46    Předmět: Citovat
Hmm hladal som na Avelmaku a maju len 39 alebo 43cm trubice...nemate niekto z SK nejaku 41cm na predaj? Staci 1 kus.
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 8:55    Předmět: Citovat
Kľudne tam daj 39cm-ovú.
PabloX
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 9:48    Předmět: Citovat
Nebude to robit problemy ked ta druha je dlhsia? Su tam 2 invertory, na kazdy su zavesene 2 trubice. Ked som tam dal tu kratku, ta dlhsia svietila slabsie.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 10:49    Předmět: Citovat
Všetky tri ostatné svietili rovnako? Asi majú čo-to za sebou. 2 cm rozdielu dľžky by nemalo byť vidieť na výslednom podsvite. Neoplatí sa vymeniť všetky, keď už to je otvorené - kvôli rovnomernosti podsvitu?
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
jurill
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 19:33    Předmět: Citovat
PabloX napsal(a):
Nebude. Samozrejme najlepšie je vymeniť všetky, keď už je to otvorené, ale je to +15 eur a výsledok rovnaký...
PabloX
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 9:01    Předmět: Citovat
Objednal som tu 39tku a dam ju tam, myslim ze menit vsetky trubice vzhladom k tomu ze ma monitor 4 roky sa neoplati.
PabloX
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2011, 12:35    Předmět: Citovat
Opravene, funkcne. Vdaka za rady Smile
