EDIT : Každopádně pokud to schéma alespoň trochu sedí, tak je tam PWM měnič s UC3843, hledej nejdřív chybu v něm
EDIT2 : Teď koukám, že napájení procesoru ve stavu standby zajišťuje monolitický stabilizátor 7808, ten by měl 24V na vstupu snad vydržet, ale doporučuju ho zkontrolovat. Rovněž zkontroluj, co se děje na bázi Q2 při pokusu o zapnutí, z toho odvodíš, kde hledat závadu.
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: so květen 28 2011, 11:46 Předmět:
Stabilizátor je OK, dáva stabilných 8V. Na Q2 mi pri pokuse o zapnutie nabehne 0,6V a pri ďaľšom stlačení Power napätie klesne na 0 V. Idem porovnať tú schému. Zatiaľ ďakujem.
No vida, tak procesor pravděpodobně maká... Tím se ti okruh hledání závady velmi zmenšuje (já vím, že už to je trapný, ale zkontroluj si, jestli běhá ten PWM měnič)
Zaslal: so květen 28 2011, 12:12 Předmět:
Na UC3843, som nenameral takmer žiadne napätie, akurat na pine 1 a 2 je 0,35V. Mal by tento IO mať napájanie aj v stave standby? Pri pokuse o zapnutie sa napätia na ňom nemenia.
Nn tam bude napětí až po zapnutí ze standby. Však se podívej do schématu, tam to jasně uvidíš, ve chvíli, kdy se objeví na bázi Q2 napětí cca 0.6V (což jsi psal, že funguje), uzemní se báze Q14 (toho, cos měnil), ten začne vést a na kolektoru se objeví cca 12V. Tím by měl začít pracovat zdroj s UC3843 a televize by měla naběhnout.
Zaslal: út květen 31 2011, 14:36 Předmět:
Sorry za odmlku, ale bol som v práci. V TV som našiel ešte odpálené fet tranzistory 2SD1803 pozícia Q8 a Q13. Po ich vyletovaní zdroj nabehol a led dióda svieti na zeleno. Už som ich objednal, tak sa ozvem keď prídu.
Zaslal: po červen 06 2011, 21:45 Předmět:
Ahojte. Po výmene fetov podsvietenia 2SD1803, sa TV správa tak, že power led svieti na zeleno, svieti aj podsvietenie LCD, nejde však zapnúť menu a nejde ani ovládanie cez tlačídka TV. Tie vymenené fety sa dosť hrejú. Na čo sa mám zamerať pri odstraňovaní tejto závady?
No zřejmě tam bude ještě něco nakousnutýho od toho přepětí. Hledej, kam je připojené "ostré" napájení (přímo z konektoru) plus veškeré spínané odbočky z něj před PWM měničem (ve schématu je to značené jako STBPW) a měř. Počítej, že krom polovodičů mohly zařvat taky elektrolyty. Taky zkontroluj funkci měniče, především jestli sedí napětí na výstupech. Ale to jsou všechno naprosto elementární věci, na které snad přijdeš i sám...
Zaslal: út červen 07 2011, 17:48 Předmět:
Nameral som na stabilizátore Q4 78M08 presných 8 V na výstupe. Na UC3843 na výstupe (pin 6) je +1,3V. TV nemôžem nechať zapnutý lebo sa dosť hrejú tie fety, je tam proste ešte záťaž.
Zaslal: út červen 07 2011, 19:08 Předmět:
Neviem presne zistiť, či ten menič funguje. Bude lepšie ho vymeniť ? TV sa správa, ako keby časť napájania fungovala a časť nie. Príde mi to tak, že procesor nepracuje.
Jakto, že nedokážeš zjistit, jestli měnič funguje? Vždyť máš ve schématu popsaná jednotlivá výstupní napětí, tak je změř.
Ten invertor zatím můžet odpojit, pokud ti připadá, že ty tranzistory moc hřejí.
Na sekundáru měniče, za usměrňovacími diodami jsou popisky jednotlivých větví : +5V, +15V, -15V, +33V. Tak je zkontroluj. Taky prověř další napětí, "ostrých" +12V a spínaných 12V, označeno jako STBPW. Respektive zkontroluj obvody těmito napětími živené, po připojení 24V stoprocentně odešlo ještě něco dalšího.
Strana 2 z 3
