LCD Lenco TFT-710 - nefunkčný
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 10:35    Předmět: Citovat
Pridám sem foto.
 Soubor:  IMAG0331.jpg
 Velikost:  232.38 kB
 Staženo:  58 krát
lipko
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 10:36    Předmět: Citovat
a druhá strana DPS
 Soubor:  IMAG0332.jpg
 Velikost:  190.04 kB
 Staženo:  46 krát
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 11:05    Předmět: Citovat
Takhle těžko říct... Typ desky je TFT-7038A? Zkus se podívat po netu, jestli nenajdeš schéma, případně to porovnej s tímto... http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/56138/
EDIT : Každopádně pokud to schéma alespoň trochu sedí, tak je tam PWM měnič s UC3843, hledej nejdřív chybu v něm
EDIT2 : Teď koukám, že napájení procesoru ve stavu standby zajišťuje monolitický stabilizátor 7808, ten by měl 24V na vstupu snad vydržet, ale doporučuju ho zkontrolovat. Rovněž zkontroluj, co se děje na bázi Q2 při pokusu o zapnutí, z toho odvodíš, kde hledat závadu.
lipko
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 11:46    Předmět: Citovat
Stabilizátor je OK, dáva stabilných 8V. Na Q2 mi pri pokuse o zapnutie nabehne 0,6V a pri ďaľšom stlačení Power napätie klesne na 0 V. Idem porovnať tú schému. Zatiaľ ďakujem.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 11:53    Předmět: Citovat
No vida, tak procesor pravděpodobně maká... Tím se ti okruh hledání závady velmi zmenšuje (já vím, že už to je trapný, ale zkontroluj si, jestli běhá ten PWM měnič) Smile
lipko
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 12:12    Předmět: Citovat
Na UC3843, som nenameral takmer žiadne napätie, akurat na pine 1 a 2 je 0,35V. Mal by tento IO mať napájanie aj v stave standby? Pri pokuse o zapnutie sa napätia na ňom nemenia.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 12:19    Předmět: Citovat
Nn tam bude napětí až po zapnutí ze standby. Však se podívej do schématu, tam to jasně uvidíš, ve chvíli, kdy se objeví na bázi Q2 napětí cca 0.6V (což jsi psal, že funguje), uzemní se báze Q14 (toho, cos měnil), ten začne vést a na kolektoru se objeví cca 12V. Tím by měl začít pracovat zdroj s UC3843 a televize by měla naběhnout.
lipko
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 14:36    Předmět: Citovat
Sorry za odmlku, ale bol som v práci. V TV som našiel ešte odpálené fet tranzistory 2SD1803 pozícia Q8 a Q13. Po ich vyletovaní zdroj nabehol a led dióda svieti na zeleno. Už som ich objednal, tak sa ozvem keď prídu.
lipko
PříspěvekZaslal: po červen 06 2011, 21:45    Předmět: Citovat
Ahojte. Po výmene fetov podsvietenia 2SD1803, sa TV správa tak, že power led svieti na zeleno, svieti aj podsvietenie LCD, nejde však zapnúť menu a nejde ani ovládanie cez tlačídka TV. Tie vymenené fety sa dosť hrejú. Na čo sa mám zamerať pri odstraňovaní tejto závady?
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po červen 06 2011, 23:27    Předmět: Citovat
No zřejmě tam bude ještě něco nakousnutýho od toho přepětí. Hledej, kam je připojené "ostré" napájení (přímo z konektoru) plus veškeré spínané odbočky z něj před PWM měničem (ve schématu je to značené jako STBPW) a měř. Počítej, že krom polovodičů mohly zařvat taky elektrolyty. Taky zkontroluj funkci měniče, především jestli sedí napětí na výstupech. Ale to jsou všechno naprosto elementární věci, na které snad přijdeš i sám... Wink
lipko
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 17:48    Předmět: Citovat
Nameral som na stabilizátore Q4 78M08 presných 8 V na výstupe. Na UC3843 na výstupe (pin 6) je +1,3V. TV nemôžem nechať zapnutý lebo sa dosť hrejú tie fety, je tam proste ešte záťaž.
lipko
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 19:08    Předmět: Citovat
Neviem presne zistiť, či ten menič funguje. Bude lepšie ho vymeniť ? TV sa správa, ako keby časť napájania fungovala a časť nie. Príde mi to tak, že procesor nepracuje.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 20:54    Předmět: Citovat
Jakto, že nedokážeš zjistit, jestli měnič funguje? Vždyť máš ve schématu popsaná jednotlivá výstupní napětí, tak je změř.
Ten invertor zatím můžet odpojit, pokud ti připadá, že ty tranzistory moc hřejí.
lipko
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 6:14    Předmět: Citovat
A kde sú tie napätia popísané, ja som tam našiel len označenie pinov s popisom funkcie. Či nevidím pre oči?
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 8:46    Předmět: Citovat
Na sekundáru měniče, za usměrňovacími diodami jsou popisky jednotlivých větví : +5V, +15V, -15V, +33V. Tak je zkontroluj. Taky prověř další napětí, "ostrých" +12V a spínaných 12V, označeno jako STBPW. Respektive zkontroluj obvody těmito napětími živené, po připojení 24V stoprocentně odešlo ještě něco dalšího.
Strana 2 z 3
