Saba, chassis ICC5, zvukovy modul
Pwn3r
Založen: Apr 05, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 19:21    Předmět: Saba, chassis ICC5, zvukovy modul Citovat
zdravim dostal sa mi do ruk audio modul z tv Saba ICC5 618, plne funkcny a su tam koncaky tda2040 a ked to zapojim na priamo tak to hraje ale su tam este integrace tda8421 na ovladanie hlasitosti, korekcie a podobne
je mozne niejak to ozivit aj keby som mal pouzit este niejaky integrac na viac na ovladanie???
ako to vyzera (presny obrazok) :
http://www.elforum.ro/viewtopic.php?f=16&p=594250
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 20:01    Předmět: Citovat
A co tak si stáhnout z NETu sch. toho tvp a vycházet z jeho zapojení?
Tuším stejné šásko bylo použito i v tvp WALTHAM (VIDEOTON), který byl i u nás docela dost rozšířený (hlavně na Ostravsku) Wink
Honza - kokúň
__________________________
ST78
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 20:13    Předmět: Citovat
Na http://elkonst.sweb.cz/ máš zapojení s tímto obvodem včetně jeho řízení.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 20:36    Předmět: Citovat
Je to schasi Thomson 618, Saba, Normende.
...Laco...
kokun
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 20:53    Předmět: Citovat
omegatv napsal(a):
Trošku tě opravím - je to šasi Thomson ICC5, Telefunken 618, Nordmende F18 a Saba SX58 Rolling Eyes
Thomson.pdf
Tabulka ekvivalentů
 Soubor:  Thomson.pdf
 Velikost:  21.98 kB
 Staženo:  93 krát
Honza - kokúň
Pwn3r
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 18:54    Předmět: Citovat
diky chlapci za link Smile malo by to podla vas fungovat ked prepojim sdata,sclock a uzemnenie s mikroprocesorom??? takze podarilo sa mi pozhanat schemu aj a pozeral som na to a som z dosky vyhodil TDA8405 a 2 x TBA120, co este mozem vyhodit take nadbitocne???
 Soubor:  3-52.jpg
 Velikost:  149.18 kB
 Staženo:  82 krát
omegatv
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 19:24    Předmět: Citovat
Chlapče nemaš šajnu do čoho sa puštaš.Potrebuješ zakladne šasi,ovladanie zvuku,funkčny zdroj.....Mamtu koncaky z Grundika s TDA2040 a je to iba koncak zapojiš napajanie a to hra.Ak maš zaujem jeden ti pošlem.
...Laco...
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 20:30    Předmět: Citovat
Nepotrebuje. Staci mu lubovolny procesor a do neho program, ktory bude cez I2C ovladat ten TDA8421.
Pwn3r
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 15:24    Předmět: Citovat
este takak podotazka dal by sa niejak ten ovladac korekciii a podobne (tda8421) vyskusat??? lubovolny prikaz dat cez pocitac cez zbernicu lpt alebo podobne??? aby som si ho vyskusal aby som nemusel robit plosak s procesorom
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 22:00    Předmět: Citovat
Co sa tyka odstupu je vhodny akurat tak do TV.
