Zaslal: út květen 24 2011, 19:21 Předmět: Saba, chassis ICC5, zvukovy modul
zdravim dostal sa mi do ruk audio modul z tv Saba ICC5 618, plne funkcny a su tam koncaky tda2040 a ked to zapojim na priamo tak to hraje ale su tam este integrace tda8421 na ovladanie hlasitosti, korekcie a podobne
je mozne niejak to ozivit aj keby som mal pouzit este niejaky integrac na viac na ovladanie???
ako to vyzera (presny obrazok) :
http://www.elforum.ro/viewtopic.php?f=16&p=594250
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: út květen 24 2011, 20:01 Předmět:
A co tak si stáhnout z NETu sch. toho tvp a vycházet z jeho zapojení?
Tuším stejné šásko bylo použito i v tvp WALTHAM (VIDEOTON), který byl i u nás docela dost rozšířený (hlavně na Ostravsku) _________________ Honza - kokúň
__________________________
diky chlapci za link malo by to podla vas fungovat ked prepojim sdata,sclock a uzemnenie s mikroprocesorom??? takze podarilo sa mi pozhanat schemu aj a pozeral som na to a som z dosky vyhodil TDA8405 a 2 x TBA120, co este mozem vyhodit take nadbitocne???
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: st květen 25 2011, 19:24 Předmět:
Chlapče nemaš šajnu do čoho sa puštaš.Potrebuješ zakladne šasi,ovladanie zvuku,funkčny zdroj.....Mamtu koncaky z Grundika s TDA2040 a je to iba koncak zapojiš napajanie a to hra.Ak maš zaujem jeden ti pošlem. _________________ ...Laco...
este takak podotazka dal by sa niejak ten ovladac korekciii a podobne (tda8421) vyskusat??? lubovolny prikaz dat cez pocitac cez zbernicu lpt alebo podobne??? aby som si ho vyskusal aby som nemusel robit plosak s procesorom
