Monitor Benq FP731
petermasik
Založen: May 21, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 10:02    Předmět: Monitor Benq FP731 Citovat
prosim vas o radu, kupil som tento monitor isiel dva dni a zacal dimit, zhoreli tam 2x 2sc5707, 1x fu9024n, a poistka 3a, tranzistori som vimenil pre istotu vsetky 4x 2sc5707, aj dva fu9024n,namiesto poistky som dal prepajaci drot na priamo, dalej som skontroloval vsetky elity,aj 150n kondiky aj studenaky vsetko bolo v poriadku zapol som a slo to cca 15min a zase dim kde moze bit chyba? a ako sa daju premerat tie trubice uz si neviem rady vopred dakujem
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 10:20    Předmět: Citovat
Nejspíš jsi nenašel všechny studenty.
Internet - metla lidstva
petermasik
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 10:25    Předmět: Citovat
tak som popozeral vsetky studenaky pod lupou a nasiel som 2 spoje tak mozem ist menit trandaky a uvidi sa len aby nebolo vadne jedno zo 4 trafiek
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 10:38    Předmět: Citovat
Ja ich uz ani nehladam, rovno spajkujem vsetko.
petermasik
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 11:13    Předmět: Citovat
tak som vimenil tie 4x c5707 a 2x fu9024n zapol som monitor podsvietenie slo asi 5sekund a zhaslo aj ked ho vipnem a zapnem ide len 5sekund a potom tma zase odisiel 2x c5707 do frasa zase mozem menit co tam moze bit este zle???????????
rezis
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 11:17    Předmět: Citovat
rnbw: Asi tak nějak. Ale když mi dávno přišel první a než jsem na topřišel proč drvalo to dlouho. Ony nejdou vidět. Udělá to jakoby takovou krásnou mikrotrhlinku ve tvaru kolečka a je to totálně nevodivé. Takže vývody na všech trafech automaticky.
petermasik
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 11:23    Předmět: Citovat
idem teda preletovat este raz ale teraz uplne vsetky spoje a chcem sa este spitat je tam io tl1451acn a je trochu taky nacerny nemoze bit ten vadny? inak uz neviem co by okrem studenakov tam mohlo bit?
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 11:26    Předmět: Citovat
Presne tak, su skoro neviditelne. Pomoze zatlacit na trafo, potom sa to trochu ukaze. No a niekedy kondik nema kapacitu. Alebo mu odpadne nozicka vnutri a raz je dobry, raz zly.
petermasik
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 12:01    Předmět: Citovat
tak som precinoval uple vsetky spoje aj premeral vodivost je vsetko ok,teraz vimenitie tranzistory a idem to uz naposledy viskusat uz nemam take trandaky mam uz posledne tak dufam ze to pomohlo Question
petermasik
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 12:15    Předmět: Citovat
tak zase to iste na monitori nabehne len logo a potom zhasne, ale teraz uz neni odpaleny ani jeden tranzistor su ok tak kde je este chyba ?????, Evil or Very Mad
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 12:33    Předmět: Citovat
nahasína preto že nemaš pripojený signal?
Pozdravuje Vás Martin
petermasik
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 12:36    Předmět: Citovat
signal je pripojeny ale ukaze len logo a zhasne, tranzistori vimenene, kondiky 150n vimenene, vsetko ok a stale len podsvietenie nejde len par sek, kde je este zrada
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 13:04    Předmět: Citovat
Zjavne nefunguje polovica invertora alebo žiarivky,za predpokladu,že zdroj máš v poriadku. Nešetri pájkou a prejdi celý invertor.Nezabudni na istenie a 3A poistka tam nieje do počtu.Tranzistory 2SC5707,IRFU9024 nestačí len vymieňať,ale nájsť príčinu a to sú hlavne "studené spoje". Wink
petermasik
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 13:10    Předmět: Citovat
ok tak idem este raz pozriet tie studenaky , poistka odisla tak som dal vlasovy tenky drot , este badam dam vediet co som premeral zatial moc dikes chlapi za radi dufam ze sa dopracujem k finale
rezis
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 13:39    Předmět: Citovat
Která půlka ti to dělá zjistíš tak že odpojiš dvě trubice a zapneš. U dobré půlky se ti na chvíli rozsvítí jako doteď. U špatné bude tma. Měnit všechny trazistory je blbost vždy odejdou jen dva a spínací.
