Zaslal: so květen 21 2011, 10:02 Předmět: Monitor Benq FP731
prosim vas o radu, kupil som tento monitor isiel dva dni a zacal dimit, zhoreli tam 2x 2sc5707, 1x fu9024n, a poistka 3a, tranzistori som vimenil pre istotu vsetky 4x 2sc5707, aj dva fu9024n,namiesto poistky som dal prepajaci drot na priamo, dalej som skontroloval vsetky elity,aj 150n kondiky aj studenaky vsetko bolo v poriadku zapol som a slo to cca 15min a zase dim kde moze bit chyba? a ako sa daju premerat tie trubice uz si neviem rady vopred dakujem
tak som vimenil tie 4x c5707 a 2x fu9024n zapol som monitor podsvietenie slo asi 5sekund a zhaslo aj ked ho vipnem a zapnem ide len 5sekund a potom tma zase odisiel 2x c5707 do frasa zase mozem menit co tam moze bit este zle???????????
rnbw: Asi tak nějak. Ale když mi dávno přišel první a než jsem na topřišel proč drvalo to dlouho. Ony nejdou vidět. Udělá to jakoby takovou krásnou mikrotrhlinku ve tvaru kolečka a je to totálně nevodivé. Takže vývody na všech trafech automaticky. _________________ Internet - metla lidstva
idem teda preletovat este raz ale teraz uplne vsetky spoje a chcem sa este spitat je tam io tl1451acn a je trochu taky nacerny nemoze bit ten vadny? inak uz neviem co by okrem studenakov tam mohlo bit?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33946 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 21 2011, 11:26 Předmět:
Presne tak, su skoro neviditelne. Pomoze zatlacit na trafo, potom sa to trochu ukaze. No a niekedy kondik nema kapacitu. Alebo mu odpadne nozicka vnutri a raz je dobry, raz zly.
tak som precinoval uple vsetky spoje aj premeral vodivost je vsetko ok,teraz vimenitie tranzistory a idem to uz naposledy viskusat uz nemam take trandaky mam uz posledne tak dufam ze to pomohlo
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so květen 21 2011, 12:33 Předmět:
nahasína preto že nemaš pripojený signal? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
signal je pripojeny ale ukaze len logo a zhasne, tranzistori vimenene, kondiky 150n vimenene, vsetko ok a stale len podsvietenie nejde len par sek, kde je este zrada
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: so květen 21 2011, 13:04 Předmět:
Zjavne nefunguje polovica invertora alebo žiarivky,za predpokladu,že zdroj máš v poriadku. Nešetri pájkou a prejdi celý invertor.Nezabudni na istenie a 3A poistka tam nieje do počtu.Tranzistory 2SC5707,IRFU9024 nestačí len vymieňať,ale nájsť príčinu a to sú hlavne "studené spoje".
ok tak idem este raz pozriet tie studenaky , poistka odisla tak som dal vlasovy tenky drot , este badam dam vediet co som premeral zatial moc dikes chlapi za radi dufam ze sa dopracujem k finale
Která půlka ti to dělá zjistíš tak že odpojiš dvě trubice a zapneš. U dobré půlky se ti na chvíli rozsvítí jako doteď. U špatné bude tma. Měnit všechny trazistory je blbost vždy odejdou jen dva a spínací. _________________ Internet - metla lidstva
