Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: čt duben 28 2011, 17:03 Předmět:
Klidně ho použij. 2SK3264 Rds = 1,62 a 2SK3530 Rds = 1,9 ohmu. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
tak se na vás obracím s prosbou s tímto monitorem ACER P221W.ten FET jsem tam použil ten teda jak jsme tu řešili.
puvodní závada byla,vystřelený můstek,FET
vyměnil jsem i odpor R603,IO (1203P60),elit C611,elit C606.Ve spodu jsou SMD které předemnou už někdo vyměnil (díval jsem se podle servisního manuálu kterej dávám do přílohy (tam je schéma zdroje),tak jsem se díval jeslti tam jsou součástky který tam opravdu patří a jsou i funkční.
jediný co se neměnil je sitový elit ale kapacitu má
no ale projev závady ted se chová takto,když zdroj pul dne leží vypnutý a pak ho zapnu tak normálně monitor muzu vypinat a zapinat,ale nekdy proste zapnu do site ledka problikne a muzu mackat tlačítko on/off ale neprobudím ho k životu.
chyba je stoprocentně ve zdroji,s jiným funkčním zdrojem vše běží jak má
napětí (ve stavu kdy monitor nejde probudit) je
na elitu C611 - 9V
na elitu C606 - 10,2V
C865 - 2.65V
C871 - 5.6V
FD 852 - 5V
D602 - vetší než 600V (nezměřím přesně mam měřák pouze do 600V)
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: po květen 09 2011, 6:44 Předmět:
podíval bych se osciloskopem na zvlnění výstupních napětí a hlavně na tom síťovém elytu. jinal předpokládám, že zdroj je na stejné desce s invertorem a pak může být vada tam.
tak sítový filtr vyměněn,optočlen,i IC KA431AZ a elity na sekundáru (220uF/35)
zapl jsem to mohl jsem to vypinat a zapinat jak chtěl a normálně to valilo.vytáhnul jsem ze zásuvky a zapl a pořád to šlo.Pak jsem to nechal puštěný a samo to zhaslo.
a ted kdybych zase počkal pul dne tak to zase zapnu.a pitom žádna prasklina nebo tak tam není
ale jak se tam študoval ten manual servisni i ten zdroj tak ty napětí co jsem tu naměřil,tak když monitor je ve stádiu že nejde zapnout tak ze zdroje pořád leze napětí.
že by teda fakt něco s tou videodeskou bylo,ale bylo to zkoušený s jiným zdroje a šlo to normálně
