LCD ACER P221W, náhrada 2SK3530-01MR
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 16:29    Předmět: LCD ACER P221W, náhrada 2SK3530-01MR Citovat
nemůžu ho nikde sehnat abych ho objednal.mám tu 2SK3264
ají podobné hodnoty ale Rds má ten můj (3264) vetší...
Naposledy upravil 555 dne ne květen 08 2011, 18:27, celkově upraveno 1 krát.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 16:51    Předmět: Citovat
V AME ti ho objednají
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 17:03    Předmět: Citovat
Klidně ho použij. 2SK3264 Rds = 1,62 a 2SK3530 Rds = 1,9 ohmu.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 17:24    Předmět: Citovat
Tak ten 3264 se obecně doporučuje jako náhrada 3530ky a je fakt, že ten rozdíl v Rds(on) zas není propastný.
555
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 20:17    Předmět: Citovat
dekuji vsem za odpovedi.to je pravda,ten rozdíl v Rds není zas tak znatelný.
555
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2011, 18:13    Předmět: Citovat
tak se na vás obracím s prosbou s tímto monitorem ACER P221W.ten FET jsem tam použil ten teda jak jsme tu řešili.
puvodní závada byla,vystřelený můstek,FET
vyměnil jsem i odpor R603,IO (1203P60),elit C611,elit C606.Ve spodu jsou SMD které předemnou už někdo vyměnil (díval jsem se podle servisního manuálu kterej dávám do přílohy (tam je schéma zdroje),tak jsem se díval jeslti tam jsou součástky který tam opravdu patří a jsou i funkční.
jediný co se neměnil je sitový elit ale kapacitu má Rolling Eyes
no ale projev závady ted se chová takto,když zdroj pul dne leží vypnutý a pak ho zapnu tak normálně monitor muzu vypinat a zapinat,ale nekdy proste zapnu do site ledka problikne a muzu mackat tlačítko on/off ale neprobudím ho k životu.
chyba je stoprocentně ve zdroji,s jiným funkčním zdrojem vše běží jak má
napětí (ve stavu kdy monitor nejde probudit) je
na elitu C611 - 9V
na elitu C606 - 10,2V
C865 - 2.65V
C871 - 5.6V
FD 852 - 5V
D602 - vetší než 600V (nezměřím přesně mam měřák pouze do 600V)
servisní manuál sem dal sem.
http://www.uloz.to/8918622/service-manual-p221w-v01-pdf
to schéma zdroje je na stránce 58.
ze zoufalství jsem i zkusil odpojit větev pro napájeni invertoru ale stále to samé
555
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2011, 18:40    Předmět: Citovat
Ted jsem si vsimnul jedny veci,na pozici ZD601 (TZM5245) je dioda která má omezit napětí na 15V ale na elitu C611 naměřím pouze 9V. Rolling Eyes
555
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2011, 20:20    Předmět: Citovat
nikdo neví?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 6:44    Předmět: Citovat
podíval bych se osciloskopem na zvlnění výstupních napětí a hlavně na tom síťovém elytu. jinal předpokládám, že zdroj je na stejné desce s invertorem a pak může být vada tam.
555
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 11:17    Předmět: Citovat
zkusim tedy na osciku se podívat:-)V invertoru?a co by tam mohlo být?když jsem vlastně tu napájecí větev pro něj odpojil? Rolling Eyes
a jinak děkuji za odpovědSmile
Název vlákna byl upraven, přesunuto sem. Killroy
555
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 9:32    Předmět: Citovat
tak sítový filtr vyměněn,optočlen,i IC KA431AZ a elity na sekundáru (220uF/35)
zapl jsem to mohl jsem to vypinat a zapinat jak chtěl a normálně to valilo.vytáhnul jsem ze zásuvky a zapl a pořád to šlo.Pak jsem to nechal puštěný a samo to zhaslo.
a ted kdybych zase počkal pul dne tak to zase zapnu.a pitom žádna prasklina nebo tak tam není
už nevím co bych měl zkoušet
Rolling Eyes Sad
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 11:51    Předmět: Citovat
Tys napsal napětí na D602 větší než 600V?
Kde by se vzalo?
555
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 13:01    Předmět: Citovat
ajo omlouvám se.ale nenaměřím ho multimetrem.
555
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 13:03    Předmět: Citovat
ale jak se tam študoval ten manual servisni i ten zdroj tak ty napětí co jsem tu naměřil,tak když monitor je ve stádiu že nejde zapnout tak ze zdroje pořád leze napětí. Rolling Eyes
že by teda fakt něco s tou videodeskou bylo,ale bylo to zkoušený s jiným zdroje a šlo to normálně Rolling Eyes
sarkan80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 20:31    Předmět: Acer P221W Citovat
Dobry večer,nemate prosim vas schemu na Acer P221W,lemo mam na zdroji spalene smd odpory R832,R831,R807,R812,Dakujem
