Zaslal: út květen 03 2011, 22:41 Předmět:
hrabosh napsal(a):
Pokusně jsem odpojil násobič a zdroj začal po zapnutí TV cyklovat.
Vidím to na VN trafo ... počítám, ...
Já ne - "ORAVANů" mně prošlo rukama desítky (možná až ke 100-ce), ale trafo vadné (elektricky) snad žádné - mechanicky, asi dvě (vylomené-roztečené konektory)
Když ti tvp cykluje - už jsi zkontroloval (vyměnil?) impulzák 470nF/250V (jedna z nejčastějších závad) - bývá to i vidět (nafouklý!) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: čt květen 05 2011, 20:35 Předmět:
Tak ... impulzák nafouklej nebyl, ale preventivně jsem ho vyměnil. Nepomohlo.
Vytáhl jsem trafo a ted napružuju kontakty ... ale upřímně tomu moc nevěřím, páč to chcíplo zničeho nic a na poklep nereaguje
Nicméně nekde /tady/ jsem našel thread člověka, kterej měl v Oravanu vadný vychylovací cívky. Tvrdil, že vadné měly 2 Ohmy a dobré 4 Ohmy ... moje mají 2 Ohmy ... tak si říkám, jestli taky nejsou špatný. Můžete mi prosím tu domněnku někdo potvrdit/vyvrátit?
Závada VN trafa a vychylovačiek je veľmi málo pravdepodobná..
Vytiahni zástrčku "modro-biely káblik" (vpravo hore?), či sa náhodou neobjaví na vetve tyristora 300V (ak si dobre pamätám..)
Ypsalo je na opravu náročnejšie..
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá květen 06 2011, 5:11 Předmět:
Proti dnešním počítačkovkám to byla pohoda . Jeden týden mi jich známý dovalil asi 15 ze SD . Měl jsem prodloužené kabely k vychylovačkám , tak jsem zkoušel obrazovky . Tam jsem si vyzkoušel , že i obrazárna s perfektní emisí byla ve skutečnosti nekoukatelná . Snad u všech jsem měnil kondy ve zdroji , tak ve třetině nešel pomocný zdroj ,jednou byla pryč obrazárna , jednou ZMF a jednou barvomodul . S vadnými vychylovačkami jsem se na tomto malém , ale dlouho jetém , vzorku nesetkal . Jo a možná jednou násobič .
Zaslal: pá květen 06 2011, 7:45 Předmět:
Bohužel toto jsem neměřil-neměl jsem důvod a všechny stroje šly do světa , nebyly moje . Zbylo mi jen pár karet a VN trafa a asi i násobiče , jestli máš zájem SZ .
Zaslal: so květen 07 2011, 15:18 Předmět:
No, měl bych se stydět ..
... propájel jsem trafo, vyndal z patice, očistil, napružil - teď zdroj nabíhá při odpojeném násobiči. Když připojím násobič zpátky, tak nic (ani necykluje).
Zaslal: so květen 14 2011, 17:54 Předmět:
hrabosh napsal(a):
Já doufám, že trafem to není. S odpojeným násobičem ta TV normálně jede (teda samozrejmě bez obrazu) ....
Na odpojeném vývodu VN-cívky musíš natáhnout oblouk (na šroubovák s izol. rukojetí) cca 3mm dlouhý - pak je vše v pořádku, kromě násobiče - vyměnit! _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st květen 18 2011, 18:21 Předmět:
Po výměně násobiče TV funguje ... takže i když se v nejčastějších závadách udává násobič jako příčina cyklování zdroje, může evidentně způsobit i stav, kdy zdroj nenabíhá vůbec.
