Color Oravan, nenabíhá zdroj (schéma modulu R)?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 22:41    Předmět: Citovat
hrabosh napsal(a):
Pokusně jsem odpojil násobič a zdroj začal po zapnutí TV cyklovat.
Vidím to na VN trafo ... počítám, ...
Já ne - "ORAVANů" mně prošlo rukama desítky (možná až ke 100-ce), ale trafo vadné (elektricky) snad žádné - mechanicky, asi dvě (vylomené-roztečené konektory) Wink
Když ti tvp cykluje - už jsi zkontroloval (vyměnil?) impulzák 470nF/250V (jedna z nejčastějších závad) - bývá to i vidět (nafouklý!) Question
Honza - kokúň
__________________________
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 20:35    Předmět: Citovat
Tak ... impulzák nafouklej nebyl, ale preventivně jsem ho vyměnil. Nepomohlo.
Vytáhl jsem trafo a ted napružuju kontakty ... ale upřímně tomu moc nevěřím, páč to chcíplo zničeho nic a na poklep nereaguje Smile
Nicméně nekde /tady/ jsem našel thread člověka, kterej měl v Oravanu vadný vychylovací cívky. Tvrdil, že vadné měly 2 Ohmy a dobré 4 Ohmy ... moje mají 2 Ohmy ... tak si říkám, jestli taky nejsou špatný. Můžete mi prosím tu domněnku někdo potvrdit/vyvrátit? Smile
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 22:41    Předmět: Citovat
Závada VN trafa a vychylovačiek je veľmi málo pravdepodobná..
Vytiahni zástrčku "modro-biely káblik" (vpravo hore?), či sa náhodou neobjaví na vetve tyristora 300V (ak si dobre pamätám..)
Ypsalo je na opravu náročnejšie..
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 5:11    Předmět: Citovat
Proti dnešním počítačkovkám to byla pohoda . Jeden týden mi jich známý dovalil asi 15 ze SD . Měl jsem prodloužené kabely k vychylovačkám , tak jsem zkoušel obrazovky . Tam jsem si vyzkoušel , že i obrazárna s perfektní emisí byla ve skutečnosti nekoukatelná . Snad u všech jsem měnil kondy ve zdroji , tak ve třetině nešel pomocný zdroj ,jednou byla pryč obrazárna , jednou ZMF a jednou barvomodul . S vadnými vychylovačkami jsem se na tomto malém , ale dlouho jetém , vzorku nesetkal . Jo a možná jednou násobič .
hrabosh
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 7:19    Předmět: Citovat
2 jogo: To můžu (až se dostanu domů) zkusit, ale ten konektor má propojený dva piny - takže když ho vytáhnu, odpojím SUčko od trafa ....
... takže počítám, že to budu muset propojit, jinak to nenaběhne.
2BOBOBO: To jo, neobvyklá závada to je, ale stát se to může ... myslíš, že bys mi mohl změřit odpor těch vychylovaček? Mám tam obrazovku Toshiba.
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 7:45    Předmět: Citovat
Bohužel toto jsem neměřil-neměl jsem důvod a všechny stroje šly do světa , nebyly moje . Zbylo mi jen pár karet a VN trafa a asi i násobiče , jestli máš zájem SZ .
jogo
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 22:55    Předmět: Citovat
hrabosh napsal(a):
.....takže když ho vytáhnu, odpojím SUčko od trafa ....
Neprepájaj, ono to ani nabehnúť nemá, len niekedy to napomôže pri diagnostike
hrabosh
PříspěvekZaslal: so květen 07 2011, 15:18    Předmět: Citovat
No, měl bych se stydět ..
... propájel jsem trafo, vyndal z patice, očistil, napružil - teď zdroj nabíhá při odpojeném násobiči. Když připojím násobič zpátky, tak nic (ani necykluje).
... takže to vidím na vadný násobič ... ?
Zkusím sehnat a vyměnit.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 07 2011, 23:50    Předmět: Citovat
Na spatne trafo to nevyzera.Skor tipujem na nejaky studak.
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2011, 8:43    Předmět: Citovat
Mám tady škatuli dílů , násobiče tpn11/10 a 1895---045 , a trafa různých čísel - 40,41,43,46,48 , mělo by být z těchto strojů .
Burajko
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 12:38    Předmět: Citovat
Asi raz som mal spatny trafak na tejto TV.
hrabosh
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 16:47    Předmět: Citovat
Já doufám, že trafem to není. S odpojeným násobičem ta TV normálně jede (teda samozrejmě bez obrazu) ....
BOBOBOvi jsem napsal SZ, tak snad mi jeho zásoby pomůžou vyřešit problém Smile
kokun
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 17:54    Předmět: Citovat
hrabosh napsal(a):
Na odpojeném vývodu VN-cívky musíš natáhnout oblouk (na šroubovák s izol. rukojetí) cca 3mm dlouhý - pak je vše v pořádku, kromě násobiče - vyměnit! Wink
Honza - kokúň
hrabosh
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 18:21    Předmět: Citovat
Po výměně násobiče TV funguje ... takže i když se v nejčastějších závadách udává násobič jako příčina cyklování zdroje, může evidentně způsobit i stav, kdy zdroj nenabíhá vůbec.
Diky vsem
 Soubor:  bastlinra.jpeg
 Velikost:  54.69 kB
 Staženo:  53 krát
Burajko
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 14:27    Předmět: Citovat
Inak to sa kontroluje ako prve(vypajkovat VN kablik k nasobicu)... Wink
