Panasonic NV-HD101-nesviti display
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 16:09    Předmět: Panasonic NV-HD101-nesviti display Citovat
Zdravim...u tohoto modelu je to casta zavada.Po vymene kondenzatoru 100M a 22M jsem vymenil jeste ohorely 10n (hned vedle tranzistoru) a samozrejme tranzistor 2SD973A.Misto neho jsem pouzil BC639 ale po zapajeni a zapnuti trand hori...ma jeste nekdo zkusenost co by to mohlo jeste delat?? U HD100 jsem kdysi menil kondy a trand (taky nejaky jiny-ale parametry podobne a nebyl nikdy pak problem).Diky Jirka
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 16:41    Předmět: Citovat
Otočil jsi ten BC639 o 180 stupňů ?
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Jurik
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 16:43    Předmět: Citovat
jasne...
jano1154
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 18:00    Předmět: panasonic Citovat
Je to toto ?
 Soubor:  panasonic_nv-hd101_69.jpg
 Velikost:  174.43 kB
 Staženo:  223 krát
 Soubor:  panasonic_nv-hd101_68.jpg
 Velikost:  231.52 kB
 Staženo:  210 krát
Dym ukáže kde bola chyba.......
Jurik
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 18:12    Předmět: Citovat
ano je.
Jurik
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 18:54    Předmět: Citovat
Takze BC639 se po 3 hodinach oddymyl Laughing napeti a urovne jsou zda se byti v poradku...Po dlouhem zvazovani co tam zkusit dat jsem prubnul KD139-zatim v poradku.Zda se ze pokus s 639 nebyl nejlepsi-ale uvidime!Zatim ahojs
