Zdravim...u tohoto modelu je to casta zavada.Po vymene kondenzatoru 100M a 22M jsem vymenil jeste ohorely 10n (hned vedle tranzistoru) a samozrejme tranzistor 2SD973A.Misto neho jsem pouzil BC639 ale po zapajeni a zapnuti trand hori...ma jeste nekdo zkusenost co by to mohlo jeste delat?? U HD100 jsem kdysi menil kondy a trand (taky nejaky jiny-ale parametry podobne a nebyl nikdy pak problem).Diky Jirka
Založen: Dec 12, 2007 Příspěvky: 322 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá duben 29 2011, 18:54 Předmět:
Takze BC639 se po 3 hodinach oddymyl napeti a urovne jsou zda se byti v poradku...Po dlouhem zvazovani co tam zkusit dat jsem prubnul KD139-zatim v poradku.Zda se ze pokus s 639 nebyl nejlepsi-ale uvidime!Zatim ahojs
