Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6075 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po duben 18 2011, 23:09 Předmět:
Nejvíce mne v tom strojovém překladu dojalo
"Negativní vedení je připojen k drátu, který má pravidelné kolík od setí zásob. Po aplikaci napětí kolík by měl být dojatý přes povrch tvoří vous kočky detektor"
Pro případné experimentátory - v původním textu je překlep (on ten Němec holt taky není Angličan), takže ten pravidelné kolík od setí zásob je normální šicí jehla.
Karbid kremíka je používaný na brusne kotúče.
Možno by sa dal vyhotoviť v oblúku dvoch uhlíkov z kremeňa, mne takto vznikla na kremení strieborná vrstvička kremíka.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út duben 19 2011, 12:25 Předmět:
Zkus do toho praštit velkým kladivem Když bude úder dost silný, dostaneš molekuly obou matrošů mezi sebe _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: út duben 19 2011, 15:00 Předmět:
Tak mě jenom napadlo, že spousta chlapů pravidelně seje kolíkem zásoby mezi vousy dojaté kočky, ale nevím, jestli se to hodí na EB... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá duben 22 2011, 23:05 Předmět:
El_Diablo napsal(a):
IMHO je lepší překlad od BINGu:
...Sice kočičí vousy jsou tam taky, ale zdá sem mi přeci jen srozumitelnější...
Obávám se, že touto cestou vzniklá formulace "Negativní olova je připojeno k drátu, které drží pravidelně pin od setí zásoby." by mohla vzbuzovat asociace až z oblasti SM.
Strojové překlady prostě mají svou poetiku
(přesto se ale také naučte anglicky, bude se vám to v životě moc hodit).
