Vyrobte si LEDku..
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 22:30    Předmět: Vyrobte si LEDku.. Citovat
našel jsem na webu zajímavý článek, jak byla "objevena" LED. Máte někdo
chuť to zkusit?
Objev LED
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 23:09    Předmět: Citovat
Nejvíce mne v tom strojovém překladu dojalo
"Negativní vedení je připojen k drátu, který má pravidelné kolík od setí zásob. Po aplikaci napětí kolík by měl být dojatý přes povrch tvoří vous kočky detektor"
Pro případné experimentátory - v původním textu je překlep (on ten Němec holt taky není Angličan), takže ten pravidelné kolík od setí zásob je normální šicí jehla.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 6:01    Předmět: Citovat
chtěl bych ale netuším kde SiC sehnat, mam tu akorát křemíkové kolečko a tuhu z versatilky, leda to nějak sloučit Smile
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 12:11    Předmět: Citovat
Karbid kremíka je používaný na brusne kotúče.
Možno by sa dal vyhotoviť v oblúku dvoch uhlíkov z kremeňa, mne takto vznikla na kremení strieborná vrstvička kremíka.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 12:25    Předmět: Citovat
Zkus do toho praštit velkým kladivem Wink Když bude úder dost silný, dostaneš molekuly obou matrošů mezi sebe Very Happy
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 15:00    Předmět: Citovat
Tak mě jenom napadlo, že spousta chlapů pravidelně seje kolíkem zásoby mezi vousy dojaté kočky, ale nevím, jestli se to hodí na EB...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 15:29    Předmět: Citovat
Pokud při tom ta dojatá kočka barevně svítí, tak se to sem hodí určitě!
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 16:31    Předmět: Citovat
Laughing
El_Diablo
Založen: Aug 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 11:54    Předmět: Citovat
IMHO je lepší překlad od BINGu:
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=Internal&from=&to=cs&a=http://www.dlip.de/%3Fp%3D99
Sice kočičí vousy jsou tam taky, ale zdá sem mi přeci jen srozumitelnější...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 23:05    Předmět: Citovat
El_Diablo napsal(a):
...Sice kočičí vousy jsou tam taky, ale zdá sem mi přeci jen srozumitelnější...
Obávám se, že touto cestou vzniklá formulace "Negativní olova je připojeno k drátu, které drží pravidelně pin od setí zásoby." by mohla vzbuzovat asociace až z oblasti SM.
Strojové překlady prostě mají svou poetiku Very Happy
(přesto se ale také naučte anglicky, bude se vám to v životě moc hodit).
