OTF 4445 A
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 09 2011, 10:19    Předmět: Citovat
To gugu55,když neumíš najít ani schému,kterou Ti Kaca předložil na stříbrném podnosu,tak jak potom chceš opravit tonto "Zlatý" televízor Question Question Question Rolling Eyes
gugu55
Založen: Apr 08, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 09 2011, 10:34    Předmět: Citovat
otakarv uz som ju nasiel Wink pravdepodobne som ju prehliadol Cry Embarassed
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 09 2011, 11:02    Předmět: Citovat
Poslal jsem Tě to na E-mail
gugu55
PříspěvekZaslal: so duben 09 2011, 19:22    Předmět: Citovat
no takze zmeral som napajanie tdacka. je tam 27V.
na vystupe cize na 5 je 15V
myslim si ze tda je dobre ale pockam na radu od vas ci moje uvazovanie je spravne. a chcem sa este opytat ci to nemoze sposobit nejaky kondenzator lebo raz sa mi stalo ze sa nam zcucol obraz a v servise povedali ze to boli kondenzatory na farby alebo nieco take.
Kaca
PříspěvekZaslal: so duben 09 2011, 19:39    Předmět: Citovat
Jak Tě psal mirosne. Studeňáky, kondíky a potom ten vertikál. Máš tam tři elektrolyty tak je změř nebo vyměň, zkontroluj studeňáky hlavně na tom TDA a když to nepomůže tak ho vyměň.
Kopas
Založen: Feb 03, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 15:40    Předmět: Citovat
Skús sa pozrieť aj na kondík C113, diódu VD103 a 105 a trimer RP101 v okolí TDA4605. Ja som mal podobný problém na C441 a keď som tento RP101 vymenil,tak mi obraz samozrejme nabehol (pokiaľ máš na RKS v poriadku BU508). Chyba tohto trimra spôsobovala veľmi nízke budiace napätie, ktoré sa potom odzkadľovalo na výstupe transformátora v oveľa nižších hodnotách, ako majú byť predpísané. Čiže skús pomerať ešte aj napätie na výstupe z transformátora (vývod 16) cez VD107, kde by malo byť 118V.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
otakarv
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 8:10    Předmět: Citovat
mam pred sebou 4445A ktora po zapnuti vykresli iba ciaru hore.
Můžeš sem dát foto pro upřesnění?
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 22:33    Předmět: Citovat
gugu55 napsal(a):
.....po zapnuti vykresli iba ciaru hore.....
Asi by si mal sem dať to foto, pretože s popisu mám pocit, že ide o sp. beh a to je o niečom inom..
