no takze zmeral som napajanie tdacka. je tam 27V.
na vystupe cize na 5 je 15V
myslim si ze tda je dobre ale pockam na radu od vas ci moje uvazovanie je spravne. a chcem sa este opytat ci to nemoze sposobit nejaky kondenzator lebo raz sa mi stalo ze sa nam zcucol obraz a v servise povedali ze to boli kondenzatory na farby alebo nieco take.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2816 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so duben 09 2011, 19:39 Předmět:
Jak Tě psal mirosne. Studeňáky, kondíky a potom ten vertikál. Máš tam tři elektrolyty tak je změř nebo vyměň, zkontroluj studeňáky hlavně na tom TDA a když to nepomůže tak ho vyměň.
Založen: Feb 03, 2011 Příspěvky: 72 Bydliště: Poprad
Zaslal: ne duben 10 2011, 15:40 Předmět:
Skús sa pozrieť aj na kondík C113, diódu VD103 a 105 a trimer RP101 v okolí TDA4605. Ja som mal podobný problém na C441 a keď som tento RP101 vymenil,tak mi obraz samozrejme nabehol (pokiaľ máš na RKS v poriadku BU508). Chyba tohto trimra spôsobovala veľmi nízke budiace napätie, ktoré sa potom odzkadľovalo na výstupe transformátora v oveľa nižších hodnotách, ako majú byť predpísané. Čiže skús pomerať ešte aj napätie na výstupe z transformátora (vývod 16) cez VD107, kde by malo byť 118V.
