Měření na lambda sondě - přístrojový zesilovač
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 13:34    Předmět: Citovat
V KE 5/2005 byl tenhle tester sondy i s DPS. Stavěl jsem to a funguje.
 Soubor:  lamb.jpg
 Velikost:  67.88 kB
 Staženo:  131 krát
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 14:15    Předmět: Citovat
Když , hafco , problém není v testeru , ale kamo ho u čeho připojit . Very Happy Vím , že asi nejlépe na lambdasondu . Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 14:55    Předmět: Citovat
Jestli nebude problém v paralelním spojení vstupů dvou řídicích jednotek.
Ona ta lambdasonda má poměrně velký vnitřní odpor...
hafca
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 15:05    Předmět: Citovat
Já napíchl kabel od sondy špendlíkem a mínus krokosvorkou přímo na sondu. Pak ještě jednou s krokosvorkou na přímo baterce a do třetice na kostře motoru. Všechno ukazovalo prakticky stejně.
PříspěvekZaslal: út březen 22 2011, 9:34    Předmět: Citovat
Kdyžuž jsi zde s praxí , popiš sondu i auťák . Very Happy
hafca
PříspěvekZaslal: út březen 22 2011, 19:20    Předmět: Citovat
Auto je Daewoo Nubira 1999, sonda jendnodrátová. Popis je na tří stránky v pdf. Jestli to chceš, někam ho pověsím. Nebo celé číslo, které je věnované právě elektronice v autě.
Ta moje vypadá takhle.
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 6:06    Předmět: Citovat
No a já mám sondu na feldě 1,6ce se 4 dráty , vyber si . Musím vyzkoušet . Very Happy
hafca
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 8:23    Předmět: Citovat
Když jsem to stavěl, hledal jsem nějaké informace o sondách. Ty čtyřdrátové by snad měly lišit jen tím, že jsou vyhřívané. Je to ale dlouho, co jsem o nich hledal informace, možná je tam ještě něco navíc co už jsem zapoměl.
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 9:46    Předmět: Citovat
To máš recht , to vím též , ale nemám reálné zapojení drátů a nechtěl bych si přivodit problém s ŘJ . Bylo by dobré i vědět "systém" (PWM?) toho přitápění (k+ nebo - atd ) . Protože jak jsem jednou na suchu měřil , je mezi dvěma vývody z ní odpor v jednotkách ohmu .
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 10:05    Předmět: Citovat
Vyhrievanie byva pripojene rovno na 12V. Lamda sonda by sa vraj nemala nikdy merat ohmmetrom.
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 10:23    Předmět: Citovat
A máš to . Very Happy
