Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po březen 21 2011, 15:05 Předmět:
Já napíchl kabel od sondy špendlíkem a mínus krokosvorkou přímo na sondu. Pak ještě jednou s krokosvorkou na přímo baterce a do třetice na kostře motoru. Všechno ukazovalo prakticky stejně. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út březen 22 2011, 19:20 Předmět:
Auto je Daewoo Nubira 1999, sonda jendnodrátová. Popis je na tří stránky v pdf. Jestli to chceš, někam ho pověsím. Nebo celé číslo, které je věnované právě elektronice v autě.
Ta moje vypadá takhle.
Zaslal: st březen 23 2011, 8:23 Předmět:
Když jsem to stavěl, hledal jsem nějaké informace o sondách. Ty čtyřdrátové by snad měly lišit jen tím, že jsou vyhřívané. Je to ale dlouho, co jsem o nich hledal informace, možná je tam ještě něco navíc co už jsem zapoměl. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18673 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st březen 23 2011, 9:46 Předmět:
To máš recht , to vím též , ale nemám reálné zapojení drátů a nechtěl bych si přivodit problém s ŘJ . Bylo by dobré i vědět "systém" (PWM?) toho přitápění (k+ nebo - atd ) . Protože jak jsem jednou na suchu měřil , je mezi dvěma vývody z ní odpor v jednotkách ohmu .
