Zdravím bastlíře. vím že se jedná o jednoduché zapojení i přes to si nevím rady. Fungovat by to mělo následovně: Po přivedení napětí na diodu v PC817 se otevře tranzistor v PC817. ten je v serii s bazí npn tranzisotru a otevře ho. Tím začne mezi C a E tranzistoru procházet proud a motor se roztočí. Upřesním že motor je větrák z PC.
Otázkou je, jaký použít tranzistor (povaluje se mi doma hromada KU612) nebo nějaký N-fet? a jak velký má být odpor před tranzistorem v PC817 (R?)
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt březen 03 2011, 10:53 Předmět:
No to stačí tranzistor s ICmax 200...300mA. Skôr darlingtonové zapojenie by sa hodilo, alebo darlington tranzistor. Aj FET môže byť, iba gate treba cec 10k odpor prizemniť.
Ak to bude lineárne riadené tak ten koncový tranzistor bude treba aj chladiť.
Odpor R? pri bipolároch cca 1k5, s FEtom aj 0R0.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: čt březen 03 2011, 11:44 Předmět:
je potřeba zohlednit, také Icmax optočlenu nebývá zrovna velký, tak že by to při spínání tranzistoru s malým zesílením , větších proudů nemuselo fungovat.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 785 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: čt březen 03 2011, 12:43 Předmět:
Moje zadání je: Když dioda v optočlenu svítí, ventilátor se točí. Když dioda v optočlenu zhasne, ventilátor se netočí. Tomu by mělo odpovídat moje zapojení v 1. příspěvku. Co mám v mém zapojení změnit nebo uravit aby to fungovalo? Nazkoušku postavím to co jsem nakreslil v 1. příspěvku. R? dám na zkoušku 1k
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt březen 03 2011, 12:59 Předmět:
[quote="R? dám na zkoušku 1k[/quote]
klidně ho tam dej a poteče bází asi 11mA, pokud bude mít tranzistor dostatečné proudové zesílení bude to chodit.
Pokud by ten tranzistor měl menší zesílení, nemusíš se bát tam dát třeba i 560ohm, ten opto PC817 to snese . . .
Jen bacha na odpor u LEDky aby nebyl překročen dovolený proud.
Měl by být jen takový proud aby se výstupní optotranzistor dostal do saturace.
A taky pozor na polaritu pro LED ! připojením napětí obrácené polarity může dojít k prošvihnutí LED, závěrné napětí není moc velké . . . .
Dobrý den, řeším něco podobného co tady řešil kolega, snad mi někdo odpoví i když je to starší téma.
Chtěl bych si postavit tento USB -> I/O převodník pomocí něj bych chtěl spínat halogenové bodové žárovky 12V 50W.
Logická 1 mi na příslušném výstupu vytvoří úroveň 5V.
Vytvořil jsem si tedy návrh zapojení které bych chtěl zkonzultovat zda je správně a bude fungovat.
