optočlen + tranzistor
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 10:32    Předmět: optočlen + tranzistor Citovat
Zdravím bastlíře. vím že se jedná o jednoduché zapojení i přes to si nevím rady. Fungovat by to mělo následovně: Po přivedení napětí na diodu v PC817 se otevře tranzistor v PC817. ten je v serii s bazí npn tranzisotru a otevře ho. Tím začne mezi C a E tranzistoru procházet proud a motor se roztočí. Upřesním že motor je větrák z PC.
Otázkou je, jaký použít tranzistor (povaluje se mi doma hromada KU612) nebo nějaký N-fet? a jak velký má být odpor před tranzistorem v PC817 (R?)
Možná to mám celé špatně...
 Soubor:  optoclen.png
 Velikost:  26.33 kB
 Staženo:  627 krát
Naposledy upravil PCmaniac99 dne čt březen 03 2011, 11:15, celkově upraveno 1 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 10:53    Předmět: Citovat
No to stačí tranzistor s ICmax 200...300mA. Skôr darlingtonové zapojenie by sa hodilo, alebo darlington tranzistor. Aj FET môže byť, iba gate treba cec 10k odpor prizemniť.
Ak to bude lineárne riadené tak ten koncový tranzistor bude treba aj chladiť.
Odpor R? pri bipolároch cca 1k5, s FEtom aj 0R0.
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 11:01    Předmět: Citovat
http://www.coolcircuit.com/circuit/basic-control-motor/motor-controller.GIF
tady je to i s hodnotami . . . . u Google jsou prostě machři . . . . .
procesor
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 11:11    Předmět: Citovat
Až na to, že to logicky invertuje funkciu - nespĺňa zadanie. Hľadaj ďalej...
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 11:19    Předmět: Citovat
Může mi prosím někdo popsat fci obvodu která je v odkazu od ok1hga bude ten můj obvod takhle fungovat? Podle Procesora ano.... tímto Děkuji...
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 11:36    Předmět: Citovat
Přečti si pořádně, co ti procesor napsal. Fungovat to bude, ale přesně obráceně - při přivedení napětí na diodu optočlenu se ti motor zastaví.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 11:44    Předmět: Citovat
je potřeba zohlednit, také Icmax optočlenu nebývá zrovna velký, tak že by to při spínání tranzistoru s malým zesílením , větších proudů nemuselo fungovat.
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 12:31    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Ale splňuje. Při logické "1" dioda zhasne, tranzistor v optočlenu rozepne a motor se roztočí. Podívejte se pořádně jak to je zapojené. Idea
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 12:43    Předmět: Citovat
Moje zadání je: Když dioda v optočlenu svítí, ventilátor se točí. Když dioda v optočlenu zhasne, ventilátor se netočí. Tomu by mělo odpovídat moje zapojení v 1. příspěvku. Co mám v mém zapojení změnit nebo uravit aby to fungovalo? Nazkoušku postavím to co jsem nakreslil v 1. příspěvku. R? dám na zkoušku 1k
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 12:59    Předmět: Citovat
[quote="R? dám na zkoušku 1k[/quote]
klidně ho tam dej a poteče bází asi 11mA, pokud bude mít tranzistor dostatečné proudové zesílení bude to chodit.
Pokud by ten tranzistor měl menší zesílení, nemusíš se bát tam dát třeba i 560ohm, ten opto PC817 to snese . . .
Jen bacha na odpor u LEDky aby nebyl překročen dovolený proud.
Měl by být jen takový proud aby se výstupní optotranzistor dostal do saturace.
A taky pozor na polaritu pro LED ! připojením napětí obrácené polarity může dojít k prošvihnutí LED, závěrné napětí není moc velké . . . .
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 13:29    Předmět: Citovat
Tak vám děkuji, zařízení funguje. předřadný odpor u ledky v optočlenu mám 560ohm při 12V tece ledkou asi 17,5mA a odpor v bázi KU612 mám 800ohm.
Triska
Založen: Jul 03, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 9:09    Předmět: Citovat
Dobrý den, řeším něco podobného co tady řešil kolega, snad mi někdo odpoví i když je to starší téma.
Chtěl bych si postavit tento USB -> I/O převodník pomocí něj bych chtěl spínat halogenové bodové žárovky 12V 50W.
Logická 1 mi na příslušném výstupu vytvoří úroveň 5V.
Vytvořil jsem si tedy návrh zapojení které bych chtěl zkonzultovat zda je správně a bude fungovat.
Děkuji
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 9:44    Předmět: Citovat
Před to BD dej ještě jako darling. nějaké BC.
Triska
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 9:49    Předmět: Citovat
Ještě další tranzistor? Ten BD je totiž Darlingtonův tranzistor takže ve výsledku by za sebou byly 3 tranzstory.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 9:56    Předmět: Citovat
Tak to jsem nepostřehl, To by pak mělo betu Very Happy
