Sharp LC-26SB25E
xtyo
Založen: Jan 06, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 19:01    Předmět: Citovat
no ale tak tam je jen volume, změna programu a vypnuné TV. Na tu nabýdku by to nemělo mít přece vliv, když s něma nejde najet do menu...
xtyo
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 19:07    Předmět: Citovat
omluva, je tam ještě tlačítko menu a výběr zdroje signálu... zkusím na to mrknout teda a pokud by to nebylo ani tím, tak co dál zkusit?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 20:28    Předmět: Citovat
zmeraj ten mikrospínač ohmetrom môže mať zvod aj niekolko KOHMOV,alebo ho rovno vymeň
Pozdravuje Vás Martin
xtyo
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 18:31    Předmět: Citovat
tak sem změřil mikrospínače ale vše OK bylo, ale pro jistotu sem odpojil přívodní kabel k tém mikrospínačům a telka jede bez problémůSmile takže díky za rady tady
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 17:21    Předmět: Citovat
Na toto téma jsem narazil při hledání jiné závady.
(Údajně po zapnutí chvíli pruhy místo obrazu, mně se neprojevilo.)
A přitom jsem našel taky toto:
http://www.softcom.cz/InfoPage.asp?ID=668&TP=NW
Kus, se kterým jsem se setkal, má závadu odstraněnu-viz foto.
Ale některé mohly výměně uniknout.
A ještě jedna podivnost: po celém obvodu má obraz tmavší pruh, široký necelé 2cm.
Viditelný hlavně v tmavých scénách, nebo při zatemnění po přepnutí.
Nějaká nedokonalost podsvícení? Viděl to ještě někdo, nebo jsem jediný?
pepper
 Soubor:  SHARP LC-26SB25E.jpg
 Velikost:  77.77 kB
 Staženo:  164 krát
Naposledy upravil pepper dne čt únor 16 2012, 7:34, celkově upraveno 1 krát.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 20:52    Předmět: Citovat
Ta oprava = přisoplení té krytky?! Dost dobré.
