Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so únor 05 2011, 20:28 Předmět:
zmeraj ten mikrospínač ohmetrom môže mať zvod aj niekolko KOHMOV,alebo ho rovno vymeň _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
tak sem změřil mikrospínače ale vše OK bylo, ale pro jistotu sem odpojil přívodní kabel k tém mikrospínačům a telka jede bez problémů takže díky za rady tady
Kus, se kterým jsem se setkal, má závadu odstraněnu-viz foto.
Ale některé mohly výměně uniknout.
A ještě jedna podivnost: po celém obvodu má obraz tmavší pruh, široký necelé 2cm.
Viditelný hlavně v tmavých scénách, nebo při zatemnění po přepnutí.
Nějaká nedokonalost podsvícení? Viděl to ještě někdo, nebo jsem jediný?
