TV Tesla TTV S 5593TS, chassis E9, rozostreny obraz
DINAMO
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 12:56    Předmět: TV Tesla TTV S 5593TS, chassis E9, rozostreny obraz Citovat
Dobry den,
Netusite kde by mohla byt chyba? TV pri zapnuti je hodne rozostrena, trochu pomuze az snizeny jasu temer na minimum. Po asi 15 minutach provozu se to zlepsi. Zpocatku me napadlo nastavit focus na VN trafu, to jsem jeste ale nevedel, ze po nahrati se obraz se zlepsi.
Dik vsem.
Málo říkající název vlákna upraven.Viz PRAVIDLA, odst.7a)
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 13:24    Předmět: Citovat
co tak udat typ?
DINAMO
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 13:44    Předmět: Citovat
Tv je u znameho, typ zatim nevim. jeste se ozvu.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 14:35    Předmět: Citovat
No pokud se ostření mění s jasem a po čase ještě ujíždí, tak bych si tipnul na vadnou obrazovku. Samozřejmě by stálo za pokus zkontrolovat / vyměnit patici a zkontrolovat napětí na jednotlivých mřížkách.
DINAMO
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 14:30    Předmět: Citovat
Tak jedna se o teslu TTV S 5593TS
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 17:26    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
co tak udat typ?
DINAMO napsal(a):
To neznamená, že ho napíšu pouze sem - co ho tak doplnit hlavně do Předmětu - takhle to za tebe zase musí udělat některý z moderátorů Shocked Cry
A šásko ta telka taky žádné nemá?
Raďte, raďte - potřebné si dohledejte sami Cry Cry Cry
EDIT - Udělám to za tebe:
TESLA TELEVISION S 5593TS ..... šasi: E 9 ..... VDO: PR 106 ... jeho náhrada: MT 1062 (z materiálů TSNOVA Ova)
Zatím jsi toho z TVP asi moc neopravil (podle tvých příspěvků tady: nic), když nemáš ani "tucha" kde šáhnout - mám pravdu?
Honza - kokúň
__________________________
DINAMO
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 17:56    Předmět: Citovat
Hodilo by se mi schema na promereni napeti.
Zatim dik
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 17:59    Předmět: Citovat
Máš čím měřit do 10kV? To ostřicí napětí se totiž v řádu jednotek kilovoltů pohybuje a je hodně měkké, takže, nemáš-li měřidlo s příslušnou vn sondou, nenaměříš ani číslo bot a ještě ti to nafackuje.
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 20:54    Předmět: Citovat
Podle předložených indicií to opravdu vypadá na obrazovku,ale bez dalšího měření nelze dát 100% verdikt.
