Zaslal: st leden 26 2011, 12:56 Předmět: TV Tesla TTV S 5593TS, chassis E9, rozostreny obraz
Dobry den,
Netusite kde by mohla byt chyba? TV pri zapnuti je hodne rozostrena, trochu pomuze az snizeny jasu temer na minimum. Po asi 15 minutach provozu se to zlepsi. Zpocatku me napadlo nastavit focus na VN trafu, to jsem jeste ale nevedel, ze po nahrati se obraz se zlepsi.
Dik vsem.
Málo říkající název vlákna upraven.Viz PRAVIDLA, odst.7a)
No pokud se ostření mění s jasem a po čase ještě ujíždí, tak bych si tipnul na vadnou obrazovku. Samozřejmě by stálo za pokus zkontrolovat / vyměnit patici a zkontrolovat napětí na jednotlivých mřížkách.
Zaslal: čt únor 03 2011, 17:26 Předmět:
keemo napsal(a):
co tak udat typ?
DINAMO napsal(a):
Tak jedna se o teslu TTV S 5593TS
To neznamená, že ho napíšu pouze sem - co ho tak doplnit hlavně do Předmětu - takhle to za tebe zase musí udělat některý z moderátorů
A šásko ta telka taky žádné nemá?
Raďte, raďte - potřebné si dohledejte sami
EDIT - Udělám to za tebe:
TESLA TELEVISION S 5593TS ..... šasi: E 9 ..... VDO: PR 106 ... jeho náhrada: MT 1062 (z materiálů TSNOVA Ova)
Zatím jsi toho z TVP asi moc neopravil (podle tvých příspěvků tady: nic), když nemáš ani "tucha" kde šáhnout - mám pravdu? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19529 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 03 2011, 17:59 Předmět:
Máš čím měřit do 10kV? To ostřicí napětí se totiž v řádu jednotek kilovoltů pohybuje a je hodně měkké, takže, nemáš-li měřidlo s příslušnou vn sondou, nenaměříš ani číslo bot a ještě ti to nafackuje.
