Phillips 29PT5458, chassis L04E, po 10 sekundach do STby
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 16:03    Předmět: Phillips 29PT5458, chassis L04E, po 10 sekundach do STby Citovat
Zdravim,
mam tuto telku otvorenu uz dost dlho a stale sa z nej neviem "vysomarit".
Zavada sa prejavuje tak, ze asi po 10 sekundach po zapnuti prepne do STAND-BY a LED zacne signalizovat chybu 11, co je podla SM chyba RGB konca, CRT, ... Tuto lokalitu som premeral, preskusal, IO RGB som aj vymenil. Najprv som si myslel, ze obrazovka ma zvod na katode, pretoze cely obraz siel do zelena, ale to sa dalo eliminovat ubratim Ug2. A TV sa vypina i pri odpojenej doske obrazovky, i pri odpojenom RKS. Neviem co sa s tym este stalo, ale teraz mi uz vyhadzuje chybu 5-2-11. Napajacie napatia su vsetky OK. Phillipsy nie su moja silna stranka. Bol by som velmi rad, keby ma niekto aspon nasmeroval, co by som mal pozriet a co robim zle. Vrela vdaka.
PS: pred par tyzdnami som na tuto temu (chassis) nasiel na fore mnozstvo tem, ale dnes mi to vyhlada iba zopar. Vymazavali sa nejake temy, alebo je nejaka chyba na servri ?
Leopoldik
Založen: Jan 04, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 12:18    Předmět: Citovat
zdravim a nehreje se nejaky obvod,cast nebo soucastka?
Lepší než nové Smile<br />
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 13:04    Předmět: Citovat
Čo tým hrianím chceš povedať?
Pozdravujem Vás, Miro.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 13:08    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
Miro - asi toto, anebo toto - Nevím
Honza - kokúň
__________________________
plavec11
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 13:16    Předmět: Citovat
Možná to myslel tak,že má-matko 23-změřit teplotu všech součástek a obvodů a co bude teplé nad 50 stupňů,tak je vadné. Rolling Eyes
mirosne
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 13:23    Předmět: Citovat
No najprv by som si odmeral svoju teplotu. Laughing
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 16:00    Předmět: Citovat
U TV nenávidím Philips a JVC. Tu by som sa pozrel na procesor, na jeho napájanie a obvody STBY. Tie chybové hlásenia nie vždy sú reálne...
plavec11
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 16:05    Předmět: Citovat
Leopoldik napsal(a):
Zahoďte osciloskop a ostatní přístroje,na zjišťění závady v elektrotechnice stačí teploměr.Škoda,že jsem na tuto revoluční metodu nepřišel sám,vždy je někdo o krok dál,než-li já. Shocked
matko23
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 21:06    Předmět: Citovat
Vzhladom k tomu, ze som po dlhom badani a skumani na nic neprisiel a nedokazal mi ani nik tuna poradit, som to vzdal. V kazdom pripade dakujem vsetkym, ktori sa ozvali, za rady a pomoc. Wink
