Zaslal: čt prosinec 30 2010, 16:03 Předmět: Phillips 29PT5458, chassis L04E, po 10 sekundach do STby
Zdravim,
mam tuto telku otvorenu uz dost dlho a stale sa z nej neviem "vysomarit".
Zavada sa prejavuje tak, ze asi po 10 sekundach po zapnuti prepne do STAND-BY a LED zacne signalizovat chybu 11, co je podla SM chyba RGB konca, CRT, ... Tuto lokalitu som premeral, preskusal, IO RGB som aj vymenil. Najprv som si myslel, ze obrazovka ma zvod na katode, pretoze cely obraz siel do zelena, ale to sa dalo eliminovat ubratim Ug2. A TV sa vypina i pri odpojenej doske obrazovky, i pri odpojenom RKS. Neviem co sa s tym este stalo, ale teraz mi uz vyhadzuje chybu 5-2-11. Napajacie napatia su vsetky OK. Phillipsy nie su moja silna stranka. Bol by som velmi rad, keby ma niekto aspon nasmeroval, co by som mal pozriet a co robim zle. Vrela vdaka.
PS: pred par tyzdnami som na tuto temu (chassis) nasiel na fore mnozstvo tem, ale dnes mi to vyhlada iba zopar. Vymazavali sa nejake temy, alebo je nejaka chyba na servri ?
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 53 Bydliště: Filipov u Rumburka-ČR
Zaslal: út leden 04 2011, 16:05 Předmět:
Leopoldik napsal(a):
zdravim a nehreje se nejaky obvod,cast nebo soucastka?
Zahoďte osciloskop a ostatní přístroje,na zjišťění závady v elektrotechnice stačí teploměr.Škoda,že jsem na tuto revoluční metodu nepřišel sám,vždy je někdo o krok dál,než-li já.
Vzhladom k tomu, ze som po dlhom badani a skumani na nic neprisiel a nedokazal mi ani nik tuna poradit, som to vzdal. V kazdom pripade dakujem vsetkym, ktori sa ozvali, za rady a pomoc.
