Tesla Color 430
pavoucisit
Založen: Nov 02, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 18:19    Předmět: Tesla Color 430 Citovat
Dobrý den, minulý týden jsem si donesl výše uvedený televizor. Je funkční, ale při zapojení DVD nejde zvuk, pouze obraz. Odkryl jsem zadní desku a prohlédl jsem dle dokumentace cestu od SCARTU. A našel jsem dva odpájené dráty, jeden zelený stíněný a druhý žlutý, viz foto. Otázka zní, proč to někdo takhle odpájel?
Ještě mi obraz uskakuje cca o 2 cm vpravo, ale jen na AV, proč?. Děkuji za rady
 Soubor:  P1070854.JPG
 Velikost:  153.83 kB
 Staženo:  182 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 20:25    Předmět: Re: Tesla Color 430 Citovat
pavoucisit napsal(a):
Protože "se hrabal" v modulu OMF/ZMF a byl líný to zapojit zpátky (asi SCARTku nepotřeboval Shocked Laughing
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 21:11    Předmět: Citovat
Žlutý i zelený připoj tam, kam patří, a na videovstup ve scartu připoj mezi pin 20 a kostru odpor 82 ohmů a bude po uskakování.
pavoucisit
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 22:44    Předmět: Citovat
Děkuji Jardo za radu. O zapojení odporu na video vstup již bylo zde napsáno mnoho příspěvku a tak si ani nedovolím položit otázku proč tomu tak je. No asi si budu muset o kompozitním video signálu něco prostudovat. zatím ahoj
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 23:57    Předmět: Citovat
O kompozitní signál ani tak nejde, snad jen tolik, že normalizovaná úroveň na vstupu má být 1V v rozsahu černá-bílá, jenže tuto úroveň přesahují synchronizační impulsy.
Jenže dřív z těch přístrojů lezlo asi méně (nejspíš 1V špička-špička), než z dnešních, tak ten dělič vytvořený výstupním odporem zdroje signálu a vstupním odporem videovstupu televize zajistí asi o 20% vyšší úroveň, než pro jakou byl ten vstup televize počítaný. No a televize bere zatemňovací úroveň už jako synchronizační impuls.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2014, 16:25    Předmět: Citovat
Tuhle TV furt používáme. http://www.youtube.com/watch?v=__xCYA3kWUs
