Založen: Nov 02, 2008 Příspěvky: 176 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 18:19 Předmět: Tesla Color 430
Dobrý den, minulý týden jsem si donesl výše uvedený televizor. Je funkční, ale při zapojení DVD nejde zvuk, pouze obraz. Odkryl jsem zadní desku a prohlédl jsem dle dokumentace cestu od SCARTU. A našel jsem dva odpájené dráty, jeden zelený stíněný a druhý žlutý, viz foto. Otázka zní, proč to někdo takhle odpájel?
Ještě mi obraz uskakuje cca o 2 cm vpravo, ale jen na AV, proč?. Děkuji za rady
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 20:25 Předmět: Re: Tesla Color 430
pavoucisit napsal(a):
Protože "se hrabal" v modulu OMF/ZMF a byl líný to zapojit zpátky (asi SCARTku nepotřeboval _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 22:44 Předmět:
Děkuji Jardo za radu. O zapojení odporu na video vstup již bylo zde napsáno mnoho příspěvku a tak si ani nedovolím položit otázku proč tomu tak je. No asi si budu muset o kompozitním video signálu něco prostudovat. zatím ahoj
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19520 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 23:57 Předmět:
O kompozitní signál ani tak nejde, snad jen tolik, že normalizovaná úroveň na vstupu má být 1V v rozsahu černá-bílá, jenže tuto úroveň přesahují synchronizační impulsy.
Jenže dřív z těch přístrojů lezlo asi méně (nejspíš 1V špička-špička), než z dnešních, tak ten dělič vytvořený výstupním odporem zdroje signálu a vstupním odporem videovstupu televize zajistí asi o 20% vyšší úroveň, než pro jakou byl ten vstup televize počítaný. No a televize bere zatemňovací úroveň už jako synchronizační impuls.
