Nabíječka z PC zdroje.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 22:18    Předmět: Citovat
Také se připojuji k žádosti o zaslání podkladů na mejl. Diky.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 9:00    Předmět: Citovat
krutor, Milan_F: odesláno.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 13:42    Předmět: Citovat
Petr II: původní článek vyšel v Praktické elektronice 4/2006, tam se dočteš více, ve zkratce "upravený zdroj" - jsou odpojeny všechny výstupní větve, zůstává jen větev 12V, původní zpětná vazba která držela všechny napětí je odpojena a místo ní je zapojen ten nový plošný spoj, který se stará o všechnu regulaci, pro člověka který alespoň rámcově ví jak zdroj funguje by to neměl být žádný problém, myslím že je to dostatečně popsáno v té PE..
EDIT: pardon přibližně takhle to bylo v PE, dále upřesňuje Jezevec níže
chci se ještě zeptat kam až může vyletět napětí při provozu turbo?Jak se to chová při přepínání napětí, nezůstává to chvilku bez zpětné vazby? Nebo je to ten přepínač co při přepínání spojuje sousední kontakty?
Jinak ten přepínač je supr, hodně to rozšiřuje možnosti využití...
Naposledy upravil alles dne čt prosinec 30 2010, 20:46, celkově upraveno 1 krát.
JanikPetr
Založen: Oct 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 14:28    Předmět: Citovat
Jezevec:Moc bych prosil také o zaslání podkladů na tuto nabíječku.
Nákres desky plošných spojů,rozmístění součástí a tisk předního panelu.
Podklady zaslat na můj meil.
Díky Petr
Milan_F
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 14:30    Předmět: Citovat
Já mám AT zdroj upravenej tak, že původní zpětnou vazbu jsem ponechal a mám nastaveno na výstupu cca 18V. Přidaná DPS si samozřejmě sníží napětí na oněch 14.4V a původní ZV je jen pro sichr.
Podle schematu od jezevce by mělo být napětí naprázdno v proudovym režimu kolem 27V. Jestli se nemýlím... Pokud je původní ZV odpojena.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 14:39    Předmět: Citovat
alles původní dělič zpětné vazby je upraven na výstupní napětí cca 18V.
12V pro elektroniku a ventilátor je stabilizován 7812 napájenou z pomocného zdroje. Pomocný zdroj dává 5V a 18V-25V podle typu zdroje. Z toho vyššího napětí je napájen taky TL494.
JanikPetr odesláno.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 15:19    Předmět: Citovat
Mohol by som poprosiť aj ja o zaslatie podkladov pre výrobu?Ďakujem. Agree
Pozdravujem Vás, Miro.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 15:39    Předmět: Citovat
Zdravím , i já bych poprosil o ty podklady , děkuji mnohokrát.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 16:11    Předmět: Citovat
Zdravím
Fakt vydarená nabíjačka. Výborné spracovanie a ten panel no nádhera.
Hmmm asi nás bude viac Laughing ale tiež by som poprosil o podklady pre výrobu (DPS osadenie panel ).
Moc krát ďakujem Agree.
Naposledy upravil DELONG dne pá prosinec 31 2010, 17:59, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 16:36    Předmět: Citovat
Kluci, neumíte to dát někam na web, abych to nemusel každému zvlášť posílat? Sem na upload to nevleze, jsou tam i fotky, tak je to dost velký. Díky.
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 16:57    Předmět: Citovat
Vypadá to dost dobře, jestli bych se mohl přimluvit, uploadněte to někam, třeba uložto.
Děkuji.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 17:03    Předmět: Citovat
Tak to upni třeba na ulozto.cz nebo edisk.cz... Wink
Milan_F
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 17:06    Předmět: Citovat
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 18:13    Předmět: Citovat
Díky Milane_F. Agree
Jezibabak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 10:46    Předmět: Citovat
Děkuji.
Strana 2 z 4
