Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt prosinec 30 2010, 13:42 Předmět:
Petr II: původní článek vyšel v Praktické elektronice 4/2006, tam se dočteš více, ve zkratce "upravený zdroj" - jsou odpojeny všechny výstupní větve, zůstává jen větev 12V, původní zpětná vazba která držela všechny napětí je odpojena a místo ní je zapojen ten nový plošný spoj, který se stará o všechnu regulaci, pro člověka který alespoň rámcově ví jak zdroj funguje by to neměl být žádný problém, myslím že je to dostatečně popsáno v té PE..
EDIT: pardon přibližně takhle to bylo v PE, dále upřesňuje Jezevec níže
chci se ještě zeptat kam až může vyletět napětí při provozu turbo?Jak se to chová při přepínání napětí, nezůstává to chvilku bez zpětné vazby? Nebo je to ten přepínač co při přepínání spojuje sousední kontakty?
Jinak ten přepínač je supr, hodně to rozšiřuje možnosti využití...
Naposledy upravil alles dne čt prosinec 30 2010, 20:46, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 18, 2007 Příspěvky: 102 Bydliště: Opava
Zaslal: čt prosinec 30 2010, 14:28 Předmět:
Jezevec:Moc bych prosil také o zaslání podkladů na tuto nabíječku.
Nákres desky plošných spojů,rozmístění součástí a tisk předního panelu.
Podklady zaslat na můj meil.
Díky Petr
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1531 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: čt prosinec 30 2010, 14:30 Předmět:
Já mám AT zdroj upravenej tak, že původní zpětnou vazbu jsem ponechal a mám nastaveno na výstupu cca 18V. Přidaná DPS si samozřejmě sníží napětí na oněch 14.4V a původní ZV je jen pro sichr.
Podle schematu od jezevce by mělo být napětí naprázdno v proudovym režimu kolem 27V. Jestli se nemýlím... Pokud je původní ZV odpojena.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5670 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt prosinec 30 2010, 14:39 Předmět:
alles původní dělič zpětné vazby je upraven na výstupní napětí cca 18V.
12V pro elektroniku a ventilátor je stabilizován 7812 napájenou z pomocného zdroje. Pomocný zdroj dává 5V a 18V-25V podle typu zdroje. Z toho vyššího napětí je napájen taky TL494.
JanikPetr odesláno.
Zdravím
Fakt vydarená nabíjačka. Výborné spracovanie a ten panel no nádhera.
Hmmm asi nás bude viac ale tiež by som poprosil o podklady pre výrobu (DPS osadenie panel ).
Moc krát ďakujem .
Naposledy upravil DELONG dne pá prosinec 31 2010, 17:59, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 4
