DSC PC 1500 problem???
spenky
Založen: Aug 07, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2006, 13:48    Předmět: DSC PC 1500 problem??? Citovat
Dobry den vazeni, mam problem s DSC 1500 nejak jsem to pozapojoval Smile snad dobre nejsem si jisty s odporama u cidel jak presne to by byla prvni otazka ? A druha kdyz se pokousim programovat tak kod 1500 nejde pri resetu a zapojeni zpet do site slysim cvakani relatka prosim poradte jak to mam rozchodit a aby se mi rozsvitila LEDka READY diky MOC
sharel
Založen: Nov 12, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2006, 18:34    Předmět: Odpověď Citovat
Odpory se zapojují v čidle do série s kontaktem, je li na jednom vstupu více kontaktů tak se samozřejmě zapojuje jenom jeden odpor. Jelikož nemám manuál přímo od této ústředny a vemu to podle PC 1565 tak postup je následující: Nejlépe vrátit ústřednu do základního nastavení hardwarovým resetem:
5.30 Resetting Factory Defaults
On occasion, it may be necessary to default the main control panel
or one of the connected modules: the LINKS2X50 Radio interface,
the PC5132 wireless receiver, and the PC5400 Printer module.
To default the main control panel (hardware), perform the
following:
1. Remove AC and battery from the panel.
2. Remove all wires from the Zone 1 and PGM1 terminals.
3. With a piece of wire short the Zone 1 terminal to the PGM1
terminal.
4. Apply AC power to the main panel.
5. When Zone Light 1 is lit on the keypad the default is
complete.
6. Remove AC power from the control
7. Reconnect all original wiring and power up the control.
Takto se to dělá u 1565, takže jestli máš manuál k 1500 tak si to tam najdi přesně pro tvojí ústřednu.
Nebudeš-li si stále vědět rady pošli mi manuál na e-mail a já ti na to juknu. Snad budu vědět už se v tomhle oboru nějakou chvilku nepohybuju. Cool
S pozdravem Sharel. (Vratová technika a dálkové ovládání, elektronika, EZS, průmyslová automatizace)
Pretorian
Založen: Apr 18, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2006, 5:24    Předmět: Citovat
Zdravím. Ten postup je sice dobrý, ale moc ti nepomůže. Jak píšeš
při restartu Ti cvrliká relátko na komunikátoru. To znamená, že máš zamknutý instalační kód a popisovaný hardwarový reset nepomůže.
Jediné co jde udělat je přeprogramovat EEprom, náplní paměti kde znáš
všechny kódy.
Nebo je pak další možnost, že pojedeš jeden kód za druhým tj. 0000 - 9999. a jeden z nich to určitě je Very Happy
Je to určitě pc 1500? zkus instaláky: 1500, 1510, 1550, 5555
Jinak to asi víš (jen pro kontrolu) do instaláku se vstupuje *8 instalák.
