Zaslal: po srpen 07 2006, 13:48 Předmět: DSC PC 1500 problem???
Dobry den vazeni, mam problem s DSC 1500 nejak jsem to pozapojoval snad dobre nejsem si jisty s odporama u cidel jak presne to by byla prvni otazka ? A druha kdyz se pokousim programovat tak kod 1500 nejde pri resetu a zapojeni zpet do site slysim cvakani relatka prosim poradte jak to mam rozchodit a aby se mi rozsvitila LEDka READY diky MOC
Založen: Nov 12, 2004 Příspěvky: 14 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út srpen 08 2006, 18:34 Předmět: Odpověď
Odpory se zapojují v čidle do série s kontaktem, je li na jednom vstupu více kontaktů tak se samozřejmě zapojuje jenom jeden odpor. Jelikož nemám manuál přímo od této ústředny a vemu to podle PC 1565 tak postup je následující: Nejlépe vrátit ústřednu do základního nastavení hardwarovým resetem:
5.30 Resetting Factory Defaults
On occasion, it may be necessary to default the main control panel
or one of the connected modules: the LINKS2X50 Radio interface,
the PC5132 wireless receiver, and the PC5400 Printer module.
To default the main control panel (hardware), perform the
following:
1. Remove AC and battery from the panel.
2. Remove all wires from the Zone 1 and PGM1 terminals.
3. With a piece of wire short the Zone 1 terminal to the PGM1
terminal.
4. Apply AC power to the main panel.
5. When Zone Light 1 is lit on the keypad the default is
complete.
6. Remove AC power from the control
7. Reconnect all original wiring and power up the control.
Takto se to dělá u 1565, takže jestli máš manuál k 1500 tak si to tam najdi přesně pro tvojí ústřednu.
Nebudeš-li si stále vědět rady pošli mi manuál na e-mail a já ti na to juknu. Snad budu vědět už se v tomhle oboru nějakou chvilku nepohybuju. _________________ S pozdravem Sharel. (Vratová technika a dálkové ovládání, elektronika, EZS, průmyslová automatizace)
Zdravím. Ten postup je sice dobrý, ale moc ti nepomůže. Jak píšeš
při restartu Ti cvrliká relátko na komunikátoru. To znamená, že máš zamknutý instalační kód a popisovaný hardwarový reset nepomůže.
Jediné co jde udělat je přeprogramovat EEprom, náplní paměti kde znáš
všechny kódy.
Nebo je pak další možnost, že pojedeš jeden kód za druhým tj. 0000 - 9999. a jeden z nich to určitě je
Je to určitě pc 1500? zkus instaláky: 1500, 1510, 1550, 5555
Jinak to asi víš (jen pro kontrolu) do instaláku se vstupuje *8 instalák.
