Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so listopad 06 2010, 14:39 Předmět:
Pokuď se podíváš na schéma,tak mezi 1,2 a 10 určitě naměříš pár ohmů.Ale píšeš také mezi 4 a 5,tak tam také je pár ohmů.Musíš měřit na vývodech dvou různých oddělených cívkách.A jaké tam máš to VN trafo???
Založen: Nov 25, 2008 Příspěvky: 464 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 26 2010, 14:16 Předmět:
Vyuziju tematu.
Dostala se mi do rukou OTF4459A . Vcelku klasicka oprava, vyschly C109 . Po vymene Tv jede. Ale je tam jeste nektera jina problemova soucastka ? Zbytek kodanu se tvari vcelku solidne, na promereni kapacity maji okolo +-20% . Nechci zbytecne menit vsechny ostatni, ale bohuzel nemam doma meric ESR. Mam ze zasob skoro kompletni sadu elytu. Nerad bych aby se mi TV vratila. Delam to pro jednu dobrou kamosku za dakuju pekne a kafe. Co slo merit multimetrem a ruskym vosklivoskopem , to jsem zmeril . Napeti odpovidaji, jinak jsem nic nenasel . O zdrojich s TDA4605 je toho po netu moc, ale me se do ruk moc nedostavaj. Proto tento dotaz. Na co si dat bacha.
