Tesla Color 445, zdroj
kptFRENK
Založen: Sep 03, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 14:28    Předmět: Citovat
AT2079/09T PHILIPS
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 14:34    Předmět: Citovat
a čo kondenzator na primare 220pf
kptFRENK
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 14:38    Předmět: Citovat
mysliš c409 dobry
Naposledy upravil kptFRENK dne so listopad 06 2010, 14:42, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 14:39    Předmět: Citovat
Pokuď se podíváš na schéma,tak mezi 1,2 a 10 určitě naměříš pár ohmů.Ale píšeš také mezi 4 a 5,tak tam také je pár ohmů.Musíš měřit na vývodech dvou různých oddělených cívkách.A jaké tam máš to VN trafo???
otakarv
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 14:42    Předmět: Citovat
Mám pomalý internet Rolling Eyes .Jak tam máš toto VN trafo,tak se vší pravděpodobnosti bude v nebi.Ještě to zkus změřit jak jsem Ti psal výše.
kptFRENK
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 14:45    Předmět: Citovat
trafo je vonku z dosky,voči 1meriam 1-2 1-3 1-4 1-5 1-10 mam prechod,trafo philips
otakarv
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 14:58    Předmět: Citovat
Takže směr ZDE.
kptFRENK
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 15:14    Předmět: Citovat
Sa stalo Agree
kptFRENK
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 16:22    Předmět: Citovat
Telkač opravený,ďakujem.
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 14:16    Předmět: Citovat
Vyuziju tematu.
Dostala se mi do rukou OTF4459A . Vcelku klasicka oprava, vyschly C109 . Po vymene Tv jede. Ale je tam jeste nektera jina problemova soucastka ? Zbytek kodanu se tvari vcelku solidne, na promereni kapacity maji okolo +-20% . Nechci zbytecne menit vsechny ostatni, ale bohuzel nemam doma meric ESR. Mam ze zasob skoro kompletni sadu elytu. Nerad bych aby se mi TV vratila. Delam to pro jednu dobrou kamosku za dakuju pekne a kafe. Co slo merit multimetrem a ruskym vosklivoskopem , to jsem zmeril . Napeti odpovidaji, jinak jsem nic nenasel . O zdrojich s TDA4605 je toho po netu moc, ale me se do ruk moc nedostavaj. Proto tento dotaz. Na co si dat bacha.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2010, 0:41    Předmět: Citovat
Chceš meniť všetko, čo by mohlo niekedy odísť? Pozri tam snáď ešte stuď. spoje, tie ťa nič nestoja, a keď časom niečo odíde, dáš si kávu naviac Wink
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 6:52    Předmět: Citovat
Poprípade ak chceš tak vymeň ešte kondíky v primáry zdroja.Pri TDA4605. Wink
