Zaslal: pá říjen 15 2010, 12:50 Předmět: SONY KV29FX66K, AE-6B, místo bílé barvy začíná být růžová
Zdravím mohl by mi někdo poradit čím by to mohlo být?
TV SONY KV29FX66K , starý 7 let, začíná mít místo bílé barvy jemně růžovou.
Děkuji moc za rady a případná doporučení, kdyby někdo měl schéma na tuto TV byl bych vděčný. Moc děkuji!!
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá říjen 15 2010, 14:23 Předmět:
Tuto by měla být schéma ke Tvému TV.
A nebo také Toto
Musíš ale stáhnout všechny party!!!
Jinak stačilo zadat do GOOGLA - AE-6B a měl jsi to za 0,31s Viz
Popsaná závada je nejčastěji projevem stárnutí obrazovky, popř. obvodů RGB. Je třeba znovu nastavit vyvážení stupnice šedé, nejlépe podle manuálu, viz níže.
Tu první část (nastavení Ug2) doporučuji zatím přeskočit a Ug2 dostavit až v případě nějakých problémů.
Zaslal: pá říjen 15 2010, 16:46 Předmět:
Jak jde stupnice šedi postupně z čistě tmavě šedé směr růžová, je s obrazovkou konec. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá říjen 15 2010, 17:57 Předmět: Re: SONY KV29FX66K, AE-6B, místo bílé barvy začíná být růžov
ronnie2 napsal(a):
To i tak, na dnešní dobu, více než 2x "přesluhuje" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so říjen 16 2010, 17:58 Předmět:
p32 napsal(a):
Jo, Sony jsou šmejdy Mě vydržela 24,5 roku a pak šla do zelena. Do té doby ale jak nová.
kokun to ale neuviedol v tom zmysle, že SONY je na hov.o, ale, že teraz, keď si kúpiš telku, tak už za 1,5-2 roky je s ňou problém, často smer zberný dvor. Alebo inak: dnes si kúpiš telku, ale do 3 rokov sa Ti
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so říjen 16 2010, 19:13 Předmět:
Mysteri, to byl jen hec. Komu vydržela TV aspoň 20 let bez oprav a s obrazem jak nová ? Známej měl za tu dobu 3 televize a při návštěvě vždycky vyskočil, že máme furt tu samou, co jsem koupil kdysi v Tuzexu
Dnešní TV by měly vydržet aspoň 5 let, ale i to je při dnešním vývoji cen až až.
Zaslal: so říjen 16 2010, 19:50 Předmět:
p32 napsal(a):
Tak, to sa podrž, kolegovia mi to isto potvrdia, ale, dnes OTF445-PLANÁR: Ja túto telku považujem za ,,nezmar" už 5 rokov. Väčšinou závada: TV origoš zaplombovaná od výroby /t.j. už takmer 19rokov a závada?. Tak, ako dnes, stuďák na sieťovom vypínači. Elyty TESLA = O.K. . Jj, SONY, keď si odmyslím tie stuďáky na nitových spojoch, tak tiež O.K.! Ale, SONY v spoľahlivosti nemá na PLANÁRA, sorry....
P.S.rnbw ma predbehol... A je to náhoda, že píše tiež o OTF 445? Asi nie.
Zaslal: ne říjen 17 2010, 4:59 Předmět:
Tak já se přidávám k "vyznávačům" OTF 445-Planár.Tento TV vlastním od doby,kdy se začal vyrábět a stále jede,jen už sháním nějakou OTF-ku popřípadě OVP-éčko s větší obrazovkou(slábne zrak mi i ženě ).
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st říjen 20 2010, 22:58 Předmět: Re: SONY KV29FX66K, AE-6B, místo bílé barvy začíná být růžov
Kdybys ji náhodou chtěl likvidovat, odkoupil bych modul M - řídící destička.
A taky se hlásim do fan klubu Planar!
Snad nejlepší telka všech dob, dodnes nacházím zaplombované kusy které hrají _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
