SONY KV29FX66K, AE-6B, místo bílé barvy začíná být růžová
ronnie2
Založen: Oct 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 12:50    Předmět: SONY KV29FX66K, AE-6B, místo bílé barvy začíná být růžová Citovat
Zdravím mohl by mi někdo poradit čím by to mohlo být?
TV SONY KV29FX66K , starý 7 let, začíná mít místo bílé barvy jemně růžovou.
Děkuji moc za rady a případná doporučení, kdyby někdo měl schéma na tuto TV byl bych vděčný. Moc děkuji!!
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 14:23    Předmět: Citovat
Tuto by měla být schéma ke Tvému TV.
A nebo také Toto
Musíš ale stáhnout všechny party!!!
Jinak stačilo zadat do GOOGLA - AE-6B a měl jsi to za 0,31s Viz Wink
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 15:14    Předmět: Citovat
Popsaná závada je nejčastěji projevem stárnutí obrazovky, popř. obvodů RGB. Je třeba znovu nastavit vyvážení stupnice šedé, nejlépe podle manuálu, viz níže.
Tu první část (nastavení Ug2) doporučuji zatím přeskočit a Ug2 dostavit až v případě nějakých problémů.
 Soubor:  Nastavení.png
 Velikost:  25.56 kB
 Staženo:  177 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 16:46    Předmět: Citovat
Jak jde stupnice šedi postupně z čistě tmavě šedé směr růžová, je s obrazovkou konec.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 17:57    Předmět: Re: SONY KV29FX66K, AE-6B, místo bílé barvy začíná být růžov Citovat
ronnie2 napsal(a):
To i tak, na dnešní dobu, více než 2x "přesluhuje" Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 19:45    Předmět: Citovat
Jo, Sony jsou šmejdy Wink Mě vydržela 24,5 roku a pak šla do zelena. Do té doby ale jak nová.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 17:58    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
kokun to ale neuviedol v tom zmysle, že SONY je na hov.o, ale, že teraz, keď si kúpiš telku, tak už za 1,5-2 roky je s ňou problém, často smer zberný dvor. Wink Alebo inak: dnes si kúpiš telku, ale do 3 rokov sa Ti Na posrání
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 18:46    Předmět: Citovat
Mne isiel monitor do ruzova uz po 8 rokoch, ale robil to kabel Smile Ale nie je tam trinitron.
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 19:13    Předmět: Citovat
Mysteri, to byl jen hec. Komu vydržela TV aspoň 20 let bez oprav a s obrazem jak nová ? Známej měl za tu dobu 3 televize a při návštěvě vždycky vyskočil, že máme furt tu samou, co jsem koupil kdysi v Tuzexu Laughing
Dnešní TV by měly vydržet aspoň 5 let, ale i to je při dnešním vývoji cen až až. Wink
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 19:42    Předmět: Citovat
Mame uz asi 20 rokov Color 445, ale uz som studenaky na SCARTe opravoval. Na "Made in Japan" to nema Smile
Mysteri
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 19:50    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Laughing Tak, to sa podrž, kolegovia mi to isto potvrdia, ale, dnes OTF445-PLANÁR: Ja túto telku považujem za ,,nezmar" už 5 rokov. Väčšinou závada: TV origoš zaplombovaná od výroby /t.j. už takmer 19rokov a závada?. Tak, ako dnes, stuďák na sieťovom vypínači. Elyty TESLA = O.K. Shocked . Jj, SONY, keď si odmyslím tie stuďáky na nitových spojoch, tak tiež O.K.! Ale, SONY v spoľahlivosti nemá na PLANÁRA, sorry.... Laughing
P.S.rnbw ma predbehol... Laughing A je to náhoda, že píše tiež o OTF 445? Asi nie. Wink
otakarv
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 4:59    Předmět: Citovat
Tak já se přidávám k "vyznávačům" OTF 445-Planár.Tento TV vlastním od doby,kdy se začal vyrábět a stále jede,jen už sháním nějakou OTF-ku popřípadě OVP-éčko s větší obrazovkou(slábne zrak mi i ženě Cry ).
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 7:48    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
100% souhlas.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 22:58    Předmět: Re: SONY KV29FX66K, AE-6B, místo bílé barvy začíná být růžov Citovat
Kdybys ji náhodou chtěl likvidovat, odkoupil bych modul M - řídící destička.
A taky se hlásim do fan klubu Planar! Laughing
Snad nejlepší telka všech dob, dodnes nacházím zaplombované kusy které hrají Shocked Shocked
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 12:08    Předmět: Citovat
OTF 445 mam dodnes,este som tam kedysi montoval SAT dosku, bez poruchy a obrazovka NOKIA stale OK.
juca
