Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1375 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: po říjen 04 2010, 6:16 Předmět:
Odmeraj trantistor na RKS BU508 ak je vadný násobič mohlo ho odpáliť pri výbojoch.Potom ho vymeň a zapni TV pri odpojenom násobiči či ti nabehne VN ak áno pripoj násobič alebo ho radšej rovno vymeň.
Založen: Oct 02, 2007 Příspěvky: 79 Bydliště: stred SK
Zaslal: st říjen 06 2010, 18:00 Předmět:
Tranzistor BU508 som vymenil, odpojil nasobic od VN trafa na vyvode 11, pre istotu som odpojil aj C1-3 a C5-8 aj C26 a C13,14 a FU1. Vrcanie TV sa zmenilo na brum ktory vychadza z repro. Nema to nejaku spatnu vazbu z RKS na modul S?
Naposledy upravil Petiak dne st říjen 06 2010, 21:02, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st říjen 06 2010, 20:03 Předmět:
Vybral som aj tranzistor, zmeral a zapojil C2,3. Na meracom bode 1 mam obdlznik s cca 1,3V ako je na predpise. C4 ma tiez cca 10uF, na meracom bode 2 meriam multimetrom na striedavom rozsahu (nemam deliacu sondu k scopu) 151V. Na meracom bode 3 je taky jednostranne zaobleny tojuholnik (pila) s napatim 6V (podotykam, ze bez BU508).
Posledne stadium je take: dal som novy BU508, su odpojene C1,5,6,13,14,23,26 a FU1 a nasobic. TV po zapnuti piska, meraci bod 3 sa tvari priblizne ako na predpise ma len okolo 6V, v 7 bode meriam cca 500V=. Len sa to bojim nechat dlhsie pustene ked to vydava taky zvuk.
Naposledy upravil Petiak dne st říjen 06 2010, 21:40, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt říjen 07 2010, 18:06 Předmět:
Napajanie rozkladovej dosky (140V) je s BUckom 139V. Ktorym vodicom ide ta spatna vazba na modul S?
BUcko sice nie je upevnene na chladici ale ked TV zapnem len na cca 10s tak sa dost zohrieva, je horuci.
Zaslal: pá říjen 08 2010, 21:49 Předmět:
Pomaly mi dochadzaju moznosti. Snazil som sa odpojit vsetko od VN trafa ale stale to piska. Je odpojene: R7, C9, cely nasobic, FU1, FU2, T3, R6. Ako dalej?
Zaslal: so říjen 09 2010, 20:28 Předmět:
Vychylovacie cievky boli dole, prud som meral na XC09, tiez bolo odpojene aj T3 (zapojil som FU2 pochopitelne). V tomto stave je napatie 26,9V.
Odpajam este VD1, VD2, myslim, ze L7 nema vyznam ked je T3 vonka, C5-8 som zmeral na multimetri a hodnoty boli OK. Mam ich odpojit aj napriek tomu? Teraz je napatie tiez 26,9V.
To je zaujimave,ze napatie je ok.To piskanie nesposobuje nedotiahnute jadro trafa?
Ohrievanie RKS tranzistoru moze sposobovat pretazovanie,alebo jeho nedostatocne budenie,a smejdovy tranzistor.Skontroloval by som R1,R4,R5. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Strana 2 z 3
