Orava Color 460 stereo, nie je obraz
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 23:26    Předmět: Citovat
Bez skopu to vzdy ostava iba v teoretickej rovine... Wink
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 6:16    Předmět: Citovat
Odmeraj trantistor na RKS BU508 ak je vadný násobič mohlo ho odpáliť pri výbojoch.Potom ho vymeň a zapni TV pri odpojenom násobiči či ti nabehne VN ak áno pripoj násobič alebo ho radšej rovno vymeň. Wink
Petiak
Založen: Oct 02, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 18:00    Předmět: Citovat
Tranzistor BU508 som vymenil, odpojil nasobic od VN trafa na vyvode 11, pre istotu som odpojil aj C1-3 a C5-8 aj C26 a C13,14 a FU1. Vrcanie TV sa zmenilo na brum ktory vychadza z repro. Nema to nejaku spatnu vazbu z RKS na modul S?
Naposledy upravil Petiak dne st říjen 06 2010, 21:02, celkově upraveno 1 krát.
Burajko
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 18:32    Předmět: Citovat
Ma ,ale najprv musia byt impulzy na budenie. Wink
Petiak
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 20:03    Předmět: Citovat
Vybral som aj tranzistor, zmeral a zapojil C2,3. Na meracom bode 1 mam obdlznik s cca 1,3V ako je na predpise. C4 ma tiez cca 10uF, na meracom bode 2 meriam multimetrom na striedavom rozsahu (nemam deliacu sondu k scopu) 151V. Na meracom bode 3 je taky jednostranne zaobleny tojuholnik (pila) s napatim 6V (podotykam, ze bez BU508).
Posledne stadium je take: dal som novy BU508, su odpojene C1,5,6,13,14,23,26 a FU1 a nasobic. TV po zapnuti piska, meraci bod 3 sa tvari priblizne ako na predpise ma len okolo 6V, v 7 bode meriam cca 500V=. Len sa to bojim nechat dlhsie pustene ked to vydava taky zvuk.
Naposledy upravil Petiak dne st říjen 06 2010, 21:40, celkově upraveno 1 krát.
Burajko
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 21:39    Předmět: Citovat
Kolko je tam ,ked je zapojene BUcko?
Petiak
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 21:42    Předmět: Citovat
V ktorom bode kolko je s BUckom?
Burajko
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 1:00    Předmět: Citovat
Napajanie RKS.
Petiak
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 18:06    Předmět: Citovat
Napajanie rozkladovej dosky (140V) je s BUckom 139V. Ktorym vodicom ide ta spatna vazba na modul S?
BUcko sice nie je upevnene na chladici ale ked TV zapnem len na cca 10s tak sa dost zohrieva, je horuci.
Petiak
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 21:49    Předmět: Citovat
Pomaly mi dochadzaju moznosti. Snazil som sa odpojit vsetko od VN trafa ale stale to piska. Je odpojene: R7, C9, cely nasobic, FU1, FU2, T3, R6. Ako dalej? Rolling Eyes
Burajko
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 1:39    Předmět: Citovat
Nechaj zapojeny len oruh BUcka,ostatne odpoj.Zmeraj odber RKS.
Petiak
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 19:33    Předmět: Citovat
Mam odpojene vsetko co som pisal predtym, odber rozkladovej dosky je 0,53A a BUcko sa zohrieva dost.
Burajko
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 20:07    Předmět: Citovat
Este stale je tam toho dost.T3,L7,vych.cievky,kondenzatori,diody.Ake napatie je za VD3?
Petiak
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 20:28    Předmět: Citovat
Vychylovacie cievky boli dole, prud som meral na XC09, tiez bolo odpojene aj T3 (zapojil som FU2 pochopitelne). V tomto stave je napatie 26,9V.
Odpajam este VD1, VD2, myslim, ze L7 nema vyznam ked je T3 vonka, C5-8 som zmeral na multimetri a hodnoty boli OK. Mam ich odpojit aj napriek tomu? Teraz je napatie tiez 26,9V.
Burajko
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 20:41    Předmět: Citovat
To je zaujimave,ze napatie je ok.To piskanie nesposobuje nedotiahnute jadro trafa?
Ohrievanie RKS tranzistoru moze sposobovat pretazovanie,alebo jeho nedostatocne budenie,a smejdovy tranzistor.Skontroloval by som R1,R4,R5.
Strana 2 z 3
