Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt září 30 2010, 18:11 Předmět:
kokun napsal(a):
P.S. - A upravit zadání vlákna? - to už bych chtěl po tobě asi moc, že
To už zůstává na mě.. Jak pořád opakuji, stále mne fascinuje tvoje svatá trpělivost s někým, kdo si jí třeba vůbec nezaslouží - protože sám pro to nedělá ani to nejmenší - vlastně tedy NIC..
Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: čt září 30 2010, 18:27 Předmět:
Děkuju za schéma, to už mám také, jak jsem hned v úvodu psal, nemám na desce CIC105 a IC110 a potřebuju tudíž schéma bez těchto IO.. A problém s obrazem je starý 5 dní, telku jsem vypnul a po zapnutí už jen viz fotky - samé lítající pruhy..)
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8820 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt září 30 2010, 18:34 Předmět:
MilanCZ napsal(a):
A nespadls z jahody - co chceš víc (myslíš, že existuje něco víc než "tovární servismanuál" Dej se radši na ševcovinu - tam tě nebudou žádné CIC105 a IC110 sr*át
Nechceš, aby kvůli tobě někdo kreslil extra sch (bez tvých: CIC105 a IC110 - mj. prvnímu chybí pozice, druhému zase typa ) - a ty jsi přesvědčený, že to má vliv na tu tvoji (ne) synchronizaci
Upínáš se a slepě držíš blbostí
A problém s obrazem? - ono to tak už na světě někdy bývá (dnes jsi taky zdravý a zítra máš třeba horečku )
Už jsem taky jednou psal:
Chce to tak 100-ku hřebík a kladivo - to by bylo, aby ku*va nedržel (a to tvoje CIC105 a IC110 si na tom sch. třeba škrtni) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne čt září 30 2010, 18:59, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt září 30 2010, 18:39 Předmět:
Mysteri napsal(a):
,,kokun" Ťa obdivujem, tvoju trpezlivosť, len aby si nakoniec neskončil ako ,,kondík".
A jak skončil kondik
Pouze tu na EB se*re a věnuje se profi CS-foru. Kdybych nebyl PC-lama, tak bych byl taky aktivní radši tam _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt září 30 2010, 19:42 Předmět:
Milane - teď jsem si to sch. trošku prohlédl - takže:
- IC110/TDA8395 - je IC pro normu SECAM. Páč ji dnes u nás nepotřebujeme, tak se neosazuje (obvod je kreslen v čárkovaném obdélníku: tzv. OPTION) - tyto obvody v telce mohou, ale nemusí být. Osazují se podle destinace (tedy podle země určení)
- CIC105/TDA4662T(TDA4665T-OIRT,FR) obvod Baseband delay line. Pokud tam není, tak není.
Ty si z toho schématu musíš najít, co máš osazeno a co ne (a skutečně si to můžeš i škrtnout) - sch. bývá kresleno s max. osazením
V žádném případě ale absence těchto IC nesouvisí s tvou poruchou synchronizace _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne čt září 30 2010, 19:48, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 15, 2007 Příspěvky: 128 Bydliště: žatec
Zaslal: pá říjen 01 2010, 20:21 Předmět:
Bohužel se obávám, že to bude nad tvé možnosti,jestliže souhlasí 16V na sekundáru.Unavně měřit a konfrontovat s dokumentací. Ještě jedna indicie, při režimu standby je na hlavní nap.větvi jaké napětí?
Zaslal: pá říjen 01 2010, 21:33 Předmět:
Teď jsem tu potvoru zadekloval.. Zjistil jsem totiž, že je telka v pořádku. Protože není už analog. signál, měl jsem ji připojenou na STB přes scart a když jsem jej odpojil, tak šla telka normálně (čistá obrazovka). Zkusil jsem tedy připojit DVD a v pohodě. Tudíž se všem omlouvám za planý poplach a děkuju za snahu. Měl jsem to zkusit hned, ale nenapadlo mě to že odejde STB. Ještě jednou díky.
Ten STB je Evolve bez jakéhokoli označení typu, zřejmě nějaký šunt. Má cenu se pokusit to rozchodit?
Strana 2 z 3
