Grundig P45-830/4 text, chassis CUC7303
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 18:11    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
P.S. - A upravit zadání vlákna? - to už bych chtěl po tobě asi moc, že Shocked Cry
To už zůstává na mě.. Cry Jak pořád opakuji, stále mne fascinuje tvoje svatá trpělivost s někým, kdo si jí třeba vůbec nezaslouží - protože sám pro to nedělá ani to nejmenší - vlastně tedy NIC..
EDIT: koukám, že v tomto názoru nejsem sám.. Very Happy
Killroy
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 18:27    Předmět: Citovat
Děkuju za schéma, to už mám také, jak jsem hned v úvodu psal, nemám na desce CIC105 a IC110 a potřebuju tudíž schéma bez těchto IO.. Sad A problém s obrazem je starý 5 dní, telku jsem vypnul a po zapnutí už jen viz fotky - samé lítající pruhy..)
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 18:34    Předmět: Citovat
MilanCZ napsal(a):
A nespadls z jahody - co chceš víc (myslíš, že existuje něco víc než "tovární servismanuál" Question Dej se radši na ševcovinu - tam tě nebudou žádné CIC105 a IC110 sr*át Rolling Eyes
Nechceš, aby kvůli tobě někdo kreslil extra sch (bez tvých: CIC105 a IC110 - mj. prvnímu chybí pozice, druhému zase typa Exclamation Cry Cry ) - a ty jsi přesvědčený, že to má vliv na tu tvoji (ne) synchronizaci Shocked
Upínáš se a slepě držíš blbostí Cry
A problém s obrazem? - ono to tak už na světě někdy bývá (dnes jsi taky zdravý a zítra máš třeba horečku Shocked ) Rolling Eyes
Už jsem taky jednou psal:
Chce to tak 100-ku hřebík a kladivo - to by bylo, aby ku*va nedržel (a to tvoje CIC105 a IC110 si na tom sch. třeba škrtni) Shocked Shocked Shocked Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne čt září 30 2010, 18:59, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 18:39    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
,,kokun" Ťa obdivujem, tvoju trpezlivosť, len aby si nakoniec neskončil ako ,,kondík". Wink
A jak skončil kondik Question
Pouze tu na EB se*re a věnuje se profi CS-foru. Kdybych nebyl PC-lama, tak bych byl taky aktivní radši tam Shocked Cry
Honza - kokúň
MilanCZ
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 19:11    Předmět: Citovat
díky Surprised
kokun
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 19:42    Předmět: Citovat
Milane - teď jsem si to sch. trošku prohlédl - takže:
- IC110/TDA8395 - je IC pro normu SECAM. Páč ji dnes u nás nepotřebujeme, tak se neosazuje (obvod je kreslen v čárkovaném obdélníku: tzv. OPTION) - tyto obvody v telce mohou, ale nemusí být. Osazují se podle destinace (tedy podle země určení) Shocked Exclamation
- CIC105/TDA4662T(TDA4665T-OIRT,FR) obvod Baseband delay line. Pokud tam není, tak není.
Ty si z toho schématu musíš najít, co máš osazeno a co ne (a skutečně si to můžeš i škrtnout) - sch. bývá kresleno s max. osazením Shocked Wink
V žádném případě ale absence těchto IC nesouvisí s tvou poruchou synchronizace Wink
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne čt září 30 2010, 19:48, celkově upraveno 1 krát.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 19:45    Předmět: Citovat
o.k. díky, jdu zkoumat Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 21:16    Předmět: Citovat
Zkontroluj součástky na pinu 39 a 40 IC150. Také zkontroluj filtraci napájení tohoto obvodu (pin10 a pin36). Wink
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 21:36    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
cože jak skončil kondík,on se přece zase vrátil a teď už zde zase na foru není?
MilanCZ
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 21:42    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
souč. na pinu 39,40 jsou v pořádku, i napětí sedí, stejně jako na 10,36. Nesedí mi napětí na pinu 47, kde mám 4V (má být 9V) Confused V manuálu ovšem píší 5V..
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 14:08    Předmět: grundig Citovat
Vyměn C672 a referuj.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 17:13    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem: C672, C141, C167 - beze změny Sad
geco
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 20:21    Předmět: Citovat
Bohužel se obávám, že to bude nad tvé možnosti,jestliže souhlasí 16V na sekundáru.Unavně měřit a konfrontovat s dokumentací. Ještě jedna indicie, při režimu standby je na hlavní nap.větvi jaké napětí?
MilanCZ
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 21:33    Předmět: Citovat
Teď jsem tu potvoru zadekloval.. Zjistil jsem totiž, že je telka v pořádku. Protože není už analog. signál, měl jsem ji připojenou na STB přes scart a když jsem jej odpojil, tak šla telka normálně (čistá obrazovka). Zkusil jsem tedy připojit DVD a v pohodě. Tudíž se všem omlouvám za planý poplach a děkuju za snahu. Měl jsem to zkusit hned, ale nenapadlo mě to že odejde STB. Ještě jednou díky. Mám z tebe bolení hlavy
Ten STB je Evolve bez jakéhokoli označení typu, zřejmě nějaký šunt. Má cenu se pokusit to rozchodit? Question
kokun
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 21:39    Předmět: Citovat
MilanCZ napsal(a):
Tak se mi opět TV porouchala - po zapnutí lítaj po obraze pruhy, jak na AV tak i na programech (viz foto).
Na posrání
Honza - kokúň
Strana 2 z 3
