Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: so září 25 2010, 18:51 Předmět: ake gumenne hadice sa davali v minulosti od vodomera???
ake gumenne hadice sa davali v minulosti od vodomera??? mne totiš praskla mala fialovu farbu bola tam zakopana niekedy v 85 je zo slabšieho materialu ako sa dava teras ???? lebo hrubkou je rovnaka len teras sa davaju take čierne prepačte že neviem presne ako sa to vola tak volam hadicu
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po září 27 2010, 5:30 Předmět:
Také mám podobný špek doma . I za bolšána to byl PE , ale někdo v RVHP asi chtěl mít něco neamerickýho , bezcoulovéno a tak vymyslel milimetrový rozměr . PE se dá svářet a jsou k němu i patřící tvarovky . Pak jsou i šroubovací koncovky a spojky http://www.vrsinsky.cz/spojky-plastove-pro-pe/ nebo lepší , ale dražší http://www.ivarcs.cz/cz/sverne-spojky-potrubi-z-pe-mosazne . Ale obé je trochu humpolácké . POZOR nejprve Okroužek na hadici a až pak stahovat . Při sváření pozor na stejný materiál . Vyrábí se PE polyetylen a PP polypropylen . Když je svaříš k sobě , tak vypadají krásně svařené , ale když cukneš , tak se spoj rozjede . Na tvarovkách najdeš vždy malou značku PP nebo PE . To musíš kontrolovat . A pozor PE stačí na sváření menší teplota , jinak to můžeš úplně roztavit .
