ake gumenne hadice sa davali v minulosti od vodomera???
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so září 25 2010, 18:51    Předmět: ake gumenne hadice sa davali v minulosti od vodomera??? Citovat
ake gumenne hadice sa davali v minulosti od vodomera??? mne totiš praskla mala fialovu farbu bola tam zakopana niekedy v 85 je zo slabšieho materialu ako sa dava teras ???? lebo hrubkou je rovnaka len teras sa davaju take čierne prepačte že neviem presne ako sa to vola tak volam hadicu Wink Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 7:36    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po září 27 2010, 5:30    Předmět: Citovat
Také mám podobný špek doma . I za bolšána to byl PE , ale někdo v RVHP asi chtěl mít něco neamerickýho , bezcoulovéno a tak vymyslel milimetrový rozměr . PE se dá svářet a jsou k němu i patřící tvarovky . Pak jsou i šroubovací koncovky a spojky http://www.vrsinsky.cz/spojky-plastove-pro-pe/ nebo lepší , ale dražší http://www.ivarcs.cz/cz/sverne-spojky-potrubi-z-pe-mosazne . Ale obé je trochu humpolácké . POZOR nejprve Okroužek na hadici a až pak stahovat . Při sváření pozor na stejný materiál . Vyrábí se PE polyetylen a PP polypropylen . Když je svaříš k sobě , tak vypadají krásně svařené , ale když cukneš , tak se spoj rozjede . Na tvarovkách najdeš vždy malou značku PP nebo PE . To musíš kontrolovat . A pozor PE stačí na sváření menší teplota , jinak to můžeš úplně roztavit .
