Žehlička nehreje, len stále svieti dútnavka v ľubovoľnej polohe kotúča na nastavenie teploty. Vidím to na zlepený termostat a prerušenú tepelnú poistku (aj tam nejaká bola).
Poradí niekto, ako sa dostať dnu?
Zadnú krytku mám dole. Od spodku sú 2 šrubky. Ale ešte nejaké musia byť v predu, alebo z vrchu. Horná krytka mi šla uvoľniť ten z časti zo zadu. Niečo môže byť aj pri otvore, ktorým sa nalieva voda.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: čt srpen 12 2010, 10:45 Předmět:
Díky za nákres.
Medzitým som vytiahol 2 zelené tlačítka, pod nimi vykrútil 2 šrubky, dal dolu hornú krytku. Pred kolieskom ďalšia šrubka. Po odobratí krytky ústia nalievania vody posledná šrubka a rúčka je dolu, len visí na hadičke.
Teleso je chválabohu dobré, má 25ohm. Termostat necvaká.
