Žehlička AEG-Electrolux Perfect DB 5040
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 10:19    Předmět: Žehlička AEG-Electrolux Perfect DB 5040 Citovat
Žehlička nehreje, len stále svieti dútnavka v ľubovoľnej polohe kotúča na nastavenie teploty. Vidím to na zlepený termostat a prerušenú tepelnú poistku (aj tam nejaká bola).
Poradí niekto, ako sa dostať dnu?
Zadnú krytku mám dole. Od spodku sú 2 šrubky. Ale ešte nejaké musia byť v predu, alebo z vrchu. Horná krytka mi šla uvoľniť ten z časti zo zadu. Niečo môže byť aj pri otvore, ktorým sa nalieva voda.
Ďakujem
 Soubor:  AEG Perfect DB5040.jpg
 Velikost:  7.98 kB
 Staženo:  95 krát
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 10:28    Předmět: Citovat
Snad ti pomůže rozkres. Podle mě, pokud svítí kontrolka, tak bude v háji topná deska.
DB5020E.pdf
 Soubor:  DB5020E.pdf
 Velikost:  261.83 kB
 Staženo:  198 krát
Devo70
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 10:45    Předmět: Citovat
Díky za nákres.
Medzitým som vytiahol 2 zelené tlačítka, pod nimi vykrútil 2 šrubky, dal dolu hornú krytku. Pred kolieskom ďalšia šrubka. Po odobratí krytky ústia nalievania vody posledná šrubka a rúčka je dolu, len visí na hadičke.
Teleso je chválabohu dobré, má 25ohm. Termostat necvaká.
Devo70
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 19:17    Předmět: Citovat
Vadné diely:
- tepelná poistka
- termostat (puknutý pliešok tvaru V)
Je šanca takýto termostat zohnať?
 Soubor:  P8120034-resize.jpg
 Velikost:  60.67 kB
 Staženo:  78 krát
 Soubor:  P8120036-resize.jpg
 Velikost:  47.71 kB
 Staženo:  101 krát
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 22:43    Předmět: Citovat
Ano, ale stojí přes stovku, má to cenu? A nevím, jestli je tam stejný tvar hřídelky. Pojistkou myslíš ty válečky v termostatu, nebo ještě něco jiného?
a, tak ještě víc, ale třeba někdo zná levnější - http://www.pjnovak.cz/nahradni-dily-termostaty-c-787_1164_1347.html
Možná bych to mohl vykuchat z jedné nepotřebné, co se tu poflakuje... Podívám se.
