Jaké tlumiče pérování používáte, např pro Felicii 1,3?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 5:43    Předmět: Citovat
Na co stahovák - dělal jsem to tak, že jsem pružinu stlačil a vnitřkem provlékl přes předposlední závity řetěz a zvenku do jeho ok zašrouboval šroub M6. Je to bezpečnější a jednodušší než stahovat drátem.
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 5:49    Předmět: Citovat
Jo tahla operace je o hubu . Ale když si může udělat stahovák v práci , tak proč ne .
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 7:53    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
V silentblocích je vždy vůle .
Dobré ránko Very Happy
Jo, vůle tam je, to máš pravdu, ale tahle se zdá být moc veliká. Nejvíce je to vidět uprostřed vedle táhla řazení. Mám nový silentblok, výměna nebude složitá. Jde mi o výměnu na převodovce u podběhu. Asi by to šlo tu převodovku trochu spustit níže a pak to pomocí velké podložky se svorníkem a na druhé straně přes trubku o něco větší než ten silentblok ho vytlačit ven. Nebo je na to když tak lepší způsob podomácku Question
Ta vůle je fakt větší. Wink
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 8:13    Předmět: Citovat
Já mám 1,6ku a když měním řemen tak ten na podběhu odšroubuju , že je volný , tak jinak nevím . Nerozumím Ti přesně .
Jenys
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 9:51    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Já myslím na opačné straně u 1,3ky. Je to na levé straně před řidičem, konec převodovky nahoře. Nad ním je taková plechová deska s čtvercovou dírou a dvěmi gumovými dorazy, do kterých naráží takový nos od převodovky. Právě pod tou deskou je ten silentblok nalisovanej do převodovky. Řemeny jsou na pravé straně u mé Feldy, nevím jak to má ta 1,6tka Wink
Nejdřív až budu mít na to čas, zkusím vyměnit ten středový silentblok a pak uvidím co se změní.
Jo a už jsem sehnal stahovák na pružinu, takový ten co má tři kusy, tedy tři stahováky. Byl uvedenj na prvním místě ve včerejším odkazu na stahováky. Dělal ho tu jeden kolega, když si vyměňoval pružiny, takže to je dobrý Laughing
Včera tu nebyl, tak jsem to zjistil až dnes. Jo, líná huba, holé neštěstí Wink
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 9:53    Předmět: Citovat
Tam mám taky mezeru a neřeším .
Jenys
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 9:57    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Hm, copak mezera by mi nevadila....ale to cuknutí při ubrání a přidání plynu mě vadí Sad asi jsem moc pečlivka Laughing
Jenys
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 10:08    Předmět: Citovat
Dobrý den ve spolek Very Happy
tak jsem se konečně dostal k výměně tlumičů. Není to problém, jak už jste tu psali, ale u mě byly zarezlé oba šouby svěrných objímek pro tlumič, tedy na obou stranách. Musel jsem je silou rozhýbat, otáčet s nimi a kladivem uvolňovat, trochu se to vzpíralo, ale pomocí WD, očkového klíče a kladiva si to nakonec nechalo říci Laughing Pak už to bylo jednoduché. Měl jsem půjčený stahovák, ten se třemi svorníky, byl moc dlouhý, abych ho dostal do podběhu, ale našel jsem kus trubky na podložení a šlo to dobře. Po výměně je nahoře již menší mezera a při jízdě je to celkem slušné, už to tak netluče. Koupil jsem tlumiče Sachs za 800 Kč, ale vyrábí je Turek, tak nevím jestli něco vydrží Rolling Eyes Když jsem porovnával starý a nový tlumič tahem a tlakem, nezdálo se mi, že by ty staré byly v háji, asi to bylo jen tou horní gumou, ale pocit z jízdy se s novými zdá lepší. Navíc aspoň nebudu muset hlídat, kdy se tlumiče utrhnou Wink Ještě někdy vyměním u zadních tlumičů ty gumy, myslím že budou také v háji. Wink Dám se nějaké foto, kdyby to někdo potřeboval vidět pro opravu. Laughing
Demontáž z auta
 Soubor:  P1070290.JPG
 Velikost:  47.31 kB
 Staženo:  45 krát
Rozebírání
 Soubor:  P1070294.JPG
 Velikost:  45.84 kB
 Staženo:  66 krát
pokračování
 Soubor:  P1070295.JPG
 Velikost:  74.79 kB
 Staženo:  62 krát
pokračování
 Soubor:  P1070296.JPG
 Velikost:  74.93 kB
 Staženo:  51 krát
Ložisko zadřené, otáčelo se na trubce
 Soubor:  P1070297.JPG
 Velikost:  78.51 kB
 Staženo:  58 krát
Naposledy upravil Jenys dne ne srpen 15 2010, 10:17, celkově upraveno 1 krát.
Jenys
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 10:14    Předmět: Citovat
Další fota, ty gumy na snímcích 301 a 302 , z leva je stará promáčknutá a v pravo nová.
Třeba to někomu pomůže, kdo tápal jako Já Wink
Další rozborka
 Soubor:  P1070298.JPG
 Velikost:  75.42 kB
 Staženo:  45 krát
a další
 Soubor:  P1070299.JPG
 Velikost:  83.43 kB
 Staženo:  50 krát
a další
 Soubor:  P1070300.JPG
 Velikost:  81.54 kB
 Staženo:  45 krát
Stará a nová gumová podložka spodní strana
 Soubor:  P1070301.JPG
 Velikost:  83.54 kB
 Staženo:  65 krát
Stará a nová gumová podložka vrchní strana
 Soubor:  P1070302.JPG
 Velikost:  85.45 kB
 Staženo:  47 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 19:09    Předmět: Citovat
Když za tlumič taháš jen rukou, poznáš poškození až když je opravdu totál-trop. Snížený útlum při částečném poškození se prozradí větším odskakováním kol (plošky na běhounu gum) za jízdy a menším útlumem rychlého kmitání - proto taky správná zkušebna tlumičů kolem rychle zakmitá - a z průběhu zmenšování amplitudy výchylky určí, jestli je tlumič OK, nebo KO - sice se používají i "zkoušečky", kdy se jedna krabička přicucne přísavkou na blatník těsně nad kolem, vedle kola na zem se položí druhá (někdy s první spojená kabelem, jindy bezdrátově) - a rukou se auto "zhoupne" stlačením a prudkým puštěním. V krabičkách je ultrazvukový nebo mikrovlnný měřič vzdálenosti + procík, který vyhodnotí rychlost změny jejich vzdálenosti a rychlost, s jakou tlumič kmitání zastaví - ale nemám z takové zkoušky dobrý pocit, protože to nic nevypovídá o schopnosti tlumiče pohltit velmi rychlé rázy a kmitání...
Jenys
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 20:33    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Hm, tak to máš pravdu. Já to jen chtěl porovnat s tím starým a tam to rukou moc nepoznám. Ale jízdní vlastnnosti to má teď lepší Very Happy Ty staré gumy byly už dosti vyhřezlé nahoře v misce a ta horní miska byla skoro cenťák vysoko, teď je asi 5 mm. Plošky na pneumatikách nebyly, což mě vede k tomu, že tlumiče nebyly trop. Zkontroluju jak jsou na to ty misky pro pružinu, pokud budou ještě dobré, zkusím je prodat, nebo si je nechám pro strýčka příhodu. Uvidím jak se to projeví časem. Děkuji za rady a názory. Laughing Wink Jenys
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
