Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt červenec 22 2010, 21:06 Předmět:
Keď si nameral tých 42V, mal si vertikál /integráč/ vybratý? Alebo si to odpojil inde? Ak bol vybratý, tak pozri C164, príp. aj C166, občas mávajú zvod. Zenerka VD165 tiež môže blbnúť. To napätie musí sedieť.
Založen: Feb 07, 2010 Příspěvky: 86 Bydliště: Nove Mesto nad Váhom
Zaslal: čt červenec 22 2010, 21:08 Předmět:
To mi nejde do hlavy že 45 v nieje aj pri odpojení vert, (41,8V) skúsim odpojiť aj 15 v čiže vypnem celý vert. A budem postupovať ďalej. V takej podobe ako to je teraz by dato vrátilo spať veľmi rýchlo. Cladič kde je BU a budik na BU je veľmi horúci aj povýmene c elytu na báze, niečo preťažuje koncový stupeň. Idem hľadať ďalej.
Zaslal: čt červenec 22 2010, 21:33 Předmět:
vertikal je odpojený z Vn trafa 15 aj 45v no na výstupe je 37V odpojil so c 154 ktorý je paralelne s diodou a hurá 45V je na svete pri odpojenom vertikále.
Teraz skúsim pripojiť vertikál
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt červenec 22 2010, 21:39 Předmět:
bubaisko,vždyť se už konečně řiď radami co Ti tu dávají "Burajko a Mysteri"!!!Radí Ti dobře a Ty si děláš klidně po svém.Já bych se s prominutím na Tebe už dávno vy..al!!!
